Jak ustawic kat wyprzedzenia zaplonu 1.8 RP
aqa
Post autor: aqa » pt mar 17, 2006 17:40
Hello wszystkim!
Mam lampe stroboskopowa, wiem jak sobie sprawdzic jaki jest kat, lecz w ksiazce obslugi (Mitchel VW Golf II Jetta II) napisali, ze lampe podlaczyc wg instrukcji lampy, ktorej to instrukcji nie posiadam. [-o<
Czy sam sobie to kiedys sprawdzal, a moze wie jak to podlaczyc? Prosze o porade. [-o<
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 17, 2006 20:10
aqa pisze:Czy sam sobie to kiedys sprawdzal, a moze wie jak to podlaczyc? Prosze o porade.
to jednak zależy od lampy . Zazwyczaj jednak lampa musi mieć jakieś zasilanie, np z aku, i brać impuls o zapłonie, zazwyczaj zakłada się specjalny zacisk na kabel wys. nap. 1 cylindra.
aqa
Post autor: aqa » pt mar 17, 2006 21:04
Dzieki, jak to sprawdze to sie pochwale
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 17, 2006 21:11
aqa, Popatzr jak wygląda końcówk lampy do wys. nap. Może też być tak, że zakładasz ją na świecę zamiast fajki. Tak jest w książce. Do tego zasilanie +, i powinno banglać
aqa
Post autor: aqa » pt mar 17, 2006 21:56
wyglada to tak,ze:
Sa dwie koncowki w formie sprezynek:
jedna z krutsza sprezynka (mogla by zapaspwac do wyjetego z kopulki rozdzielacza konca przewodu wsokiego nap. idacego do 1 cyl. )
druka z dluzsza sprezynka (mogla by pasowac do gniazda kopulki gdzie ten przewod wysokiego napiecia powinien byc podlaczony)
tak to wyglada, przymiezalem (nie pasuja na 100% ale moglo by byc- to pewnie dla tego, ze ta lampa nie tylko do golfow jest). Nie zapalalem motoru bo sie troche cykalem co bedzie jak to nie tak.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 17, 2006 22:31
aqa pisze:jedna z krutsza sprezynka (mogla by zapaspwac do wyjetego z kopulki rozdzielacza konca przewodu wsokiego nap. idacego do 1 cyl. )
Mysle, że to bedzie tak. Jedna końcówka do kopułki zamiast kabla 1cylindra, a druga na świecę.Wtedy silnik będzie normalnie pracował - wys. nap. pójdzie przez lampę, i jednocześnie lampa będzie dostawała impulsy o iskrze.
aqa
Post autor: aqa » pt mar 17, 2006 23:16
Tez tak mysle (bo z tym jednym koncem do akku to by bylo troche ryzykowne).
Jak jutro to posprawdzam to sie pochwale, dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
