Oraz mam pytanie czy idzie zrobić jakoś by były kontrolki takie jak np: że nie są zamknięte drzwi, że pasy nie są zapięte oraz kontrolka paliwa jak mało ??
Jaki rodzaj licznika ?
Witam. Mam problem a mianowicie chce kupić tarcze Indiglo lecz nie wiem jakie mam te słupki podtrzymujące wskazówki
Jak by ktoś wiedział jak to się sprawdza to byłbym wdzięczny ? Autko jest z 96r w wersji GT Special z oznaczeniem silnika AFT
A licznik wygląda tak:
w tym zegarze nie ma słupka podtrzymującego wskazówki , te liczniki mają silniczki do wskazówek , kontrolkę rezerwy uruchomisz wkładając tylko żarówkę i powinno działać , inne kontrolki tak samo da się zrobić , ale tu już potrzeba kombinować
Re: Jaki rodzaj licznika ?
wymontuj licznik i na tylnej obudowie zobaczyszchmiest27 pisze:czyli przy zakupie mam wybrać motometer czy vdo ?
marcinkoz2910
Masz licznik z 1,6 AFT ja mam 1,6 AEA i przy zakładaniu MFA kupiłem właśnie z AFT bo WGSZ jest zbliżony do numeru WGSZ z AEA, jeśli nie chcesz mieć przekłamania na liczniku w km to szukaj takiego samego jak twój z 1,6 AFT bo masy tam MFA
inne liczniki z 1,8 czy 2,0 z MFA mają inne numery WGSZ jak chcesz mam rozpiskę tych numerów
A w liczniku z AFT nie ma kontrolki paliwa bo tam nie ma żarówek tylko są diody SMD i nie ma miejsca na taką kontrolkę
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194204]Mój Golf[/url] [/b][/size]
[size=150][color=green][b][url=http://www.golf3.pl]Golf 3 Klub Polska[/url] [/b][/color][/size]
czytałeś dokładnie o co kolega pytał ?marcinkoz2910 pisze:Masz licznik z 1,6 AFT ja mam 1,6 AEA i przy zakładaniu MFA kupiłem właśnie z AFT bo WGSZ jest zbliżony do numeru WGSZ z AEA, jeśli nie chcesz mieć przekłamania na liczniku w km to szukaj takiego samego jak twój z 1,6 AFT bo masy tam MFA
marcinkoz2910
soryy będzie dla potomnych, ale na temat kontrolek ma trochę jaśniej już
marcin1989
witam,podepne sie pod temat. Mam 1.8 75 km,i mam licznik z zegarkiem,a chce wstawic licznik z obrotomierzem,jaki potrzebuje licznik? ponoc ma miec ten sam indeks predkosci ,ale nie wiem zbytnio o co z tym chodzi i jak sprawdzic. Czy chodzi tylko o to aby był 20-220 ? czy jeszcze cos innego? i czy przebieg jest zapisany w liczniku czy na komputerze?
indeks masz zapisany w liczniku , chodzi o DPN , można go sprawdzić po podłączeniu licznika kombinacją przycisków w zegarze , opis jak to zrobić masz na forum , choć niewielkie różnice nie są tragedią , może delikatnie przekłamywać na przebiegu
marcin1989
marcinkoz2910
Tu masz foto --> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f5 ... 62402.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Koło każdego 4cyfrowego kody masz KOD silnia
Ten Numer 4 cyfrowy musi być taki sam lub zbliżony bo będziesz miał przekłamania na liczniku nowym
marcin1989
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
