Spawanie zderzaków
Spawanie zderzaków
Witam chcę sobie zaspawać zderzaki otwory wyciołem ale jakoś nie idzie mi to spawanie a mam spawarkę do plastiku może za krótko grzeję plastik ile mam go grzać mniej więcej by wszystko grało może mi ktoś w tym pomóc
Spawanie zderzaków
to jest kwestia wprawy , tak jak spawanie gazowe lub elektryczne , nie da się tego tak opisać , co można powiedzieć to ,to że materiał którym spawasz musi być taki sam jak materiał zderzaka , nieraz trzeba odcinać jakieś niewidoczne kawałki aby mieć materiał , masz grzać tak aby materiał robił się taki jak miękka plastelina , potem jak nawet lekko przetopisz na wylot , to i tak potem trzeba szlifować i podgrzać aby struktura przypominała mniej więcej oryginał
- miHoo79
Spawanie zderzaków
Zderzak jest z PP wiec musisz miec elektrody PP ii kawalki ktore wstawiasz tez PP,, poza tym odtluszczenie, oszlifowanie itp i troche wprawy oczywiscie... same narzedzia to nie wszystko
