navi MFD, od czego to gniazdo?
Witam, chcę podłączyć navi MFD i nie wiem co trzeba podłączyć po gniazdo zaznaczone na zdjęciu poniżej. czy to jest jakas dodatkowa antena FM?
Re: navi MFD, od czego to gniazdo?
http://www.bartex-caraudio.com.pl/produ ... ts_id=4099" onclick="window.open(this.href);return false;
bi 15019, w linku jest mowa o okrągłym czarnym gnieździe, nie o tym o które ja pytam, tam jest strzałka którego gniazda się to tyczy.
To o co pytasz to gniazdo anteny wielokierunkowej. Kiedys na forum byla fotka z opisem tych gniazd wiec ja mam i teraz sprawdzalem i jest taki opis przy niej. Pozdro
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Salwinek91, czy masz na myśli antena FM Diversity?
zapożyczone z neta:
Antena diversity to dodatkowa antena (poza antena główna), która pomaga wzmacniaczowi/radiu znaleźć najsilniejszy sygnał stacji radiowej. Działa to tak: sygnał radiowy odbierany jest przez dwie anteny jednocześnie. Sygnały z tych dwóch anten przetwarzane są na osobnych torach odbiorczych, aż do momentu gdy są przetworzone na audio w odbiorniku radiowym, gdzie szybki układ przekierowuje sygnał z toru gdzie jest on w danej chwili mocniejszy.
a jak się nazywa ta wtyczka, jakie ma oznaczenie żeby mozna było ją dokupić, smb?
zapożyczone z neta:
Hehe tego to juz ci nie powiem bo nie zajmuje sie takimi rzeczami. Poprostu mam rozpiske tych gniazzd i napisalem do co to za gnizado. Byc moze jest tak jak ty piszesz ale ja juz ci w tym nie pomoge. Google i szukaj
