Jaka pompa hamulcowa?
cześć
Potrzebna mi fachowa pomoc i dlatego zapytam o to na 2ch forach.
Tutaj już się dowiedziałem że moja pompa od 1.8 jest za mała:
http://www.golf3.pl/topics43/jaka-pompa ... t33939.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Potrzebna mi informacja czy pompa 2.0 abs da sobie radę z hamulcami 280 mm przód + tarcze tył. 1.8 nie dała sobie rady.
Dziękuję z góry za fachową pomoc. Auto stoi u "mechanika " od 2 tyg i chciałbym sobie już pojeździć.
Pewnie masz pompę o tłoczku 20. Szukaj o tłoczku 22,2 lub 24 z np transportera.
http://moto.allegro.pl/vw-t4-2-5-tdi-19 ... 64413.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/pompa-hamulcowa- ... 85771.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Najlepiej wyjmij swoją i jedź na szrot szukaj takiej o jak największym tłoczku.
jeśli chodzi o połączenie tego z moimi przewodami to rozumiem plug and play?
Końcówki są takie same 10x1 ale nie w każdej, bywają 12x1 (chyba tylko z abs), musisz tylko wybrać wariat zależnie od posiadania abs
- Paweł Marek
od mk3 z ABS końcówki sa 10, od transportera nie wiem.
moja pompa hamulcowa z abs ma 2x 10 i 2x większe. Chciałbym uniknąć takiej sytuacji przy zakładaniu innej gdyż nie dam rady sam jej założyć. 4x 10 będzie plug and play.
Musi być taki sam układ wyjść i wszystkie końcówki 4x10.
obecnie mam taką której nie mogę założyć:
http://img12.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1667884767" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie a czy ta pompa będzie oK?
http://allegro.pl/pompa-hamulcowa-zbior ... 13637.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pompa hamulcowa 22 mm załatwiła sprawę. mam jeszcze inne problemy z hamulcami ale to w innych tematach napiszę.
