Głosniejsze klekotanie silnika :/
- Marcin_ko7
Po wczorajszej ostrzejszej przejażce zauwazyłem że moj silnik wyraznie głosniej klekocze :/ [youtube][/youtube]
Prosze powiedziec mi co mogło sie stac :/ za pare dni chciałbym pojechac w dłuższa trase (400km) a boje sie że cos mogło sie stac :/
Pomożcie proszę...
Pomożcie proszę...
Tak na słuch to wydaje mi się że hydroregulator (szklanka) uszkodzona ponieważ słychać wyraźny stukot a nie klekot.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
Raczej nie - może się okazać, że głowica jest do roboty, bo mogło podwiesić zawór.
- Marcin_ko7
byłem u mechanika i powiedział mi ze moze to byc odkrecajace sie koło zębate wału... i koszta moga byc bardzo duze :/
Tylko zapomniałem zapytac jak duze... wie ktos moze ?
Skuteczna naprawa polega na wymianie wału korbowego na taki z tdi - do tego nowe koło pasowe, śruba, i najlepiej pół-panewki koszt naprawy z robocizną to około 1000 - 1200 zł
twromek
t0mal, przecież to AFN.
Marcin_ko7, sprawdź vagiem, może akurat coś wywaliło, no i zobacz jak tam się trzyma kąt wtrysku.
- Marcin_ko7
wywaliło błąd
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-00 - Open or Short to Ground
a kat wtrysku waha sie od 48 do 55
Czy w takim wypadku nie moge jezdzic ? mechanik dopiero w nastepnym tygodniu bedzie miał czas a ja musze 11km do pracy dojezdzac.
Prosze mi powiedziec z jaka siła powinno to byc dokrecone...
twromek
Błąd kontrolki, więc raczej nic takiego. Kąt moim zdaniem za bardzo się waha. Zobacz na koło pasowe czy idzie prosto. Niczego tam nie dokręcaj. Zaczęło klepać tak na raz czy powoli coraz bardziej?
- Marcin_ko7
- Marcin_ko7
- Marcin_ko7
mechanik dokrecił to koło i jakby nie klekotało ale juz jestem tak wrazliwy ze nie wiem czy znowu nie klekocze co jakis czas...
Czy moge spokojnie pojechac w trase 400km ?
- Marcin_ko7
- stolniczkow
Szczerze to nie widzę różnicy przed i po... na obu filmikach słychać że coś nie tak. A możesz nagrać z otwartą maską? I przejechać telefonem/aparatem po całym silniku?
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
twromek
Marcin_ko7, nie rozumiem jak mechanik mógł coś dokręcić i uznać za naprawione, a przecież ewidentnie dalej jest coś nie halo. Najlepiej poszukaj kogoś ogarniętego z forum, kto Ci to ogarnie, na pewno taniej i lepiej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
