pełna geometria zawieszenia a dystansy
Panowie pytanie do was. Na dniach będę robił zawieszenie w swoim golfie. Do wymiany idą w zasadzie wszystkie elementy gumowe. Na tyle mam założone dystansy po 10mm na koło, same felgi mają te same parametry natomiast są różne opony - przód 195/45/16, tył 205/45/16. Czy przed jazdą na geometrie zdjąć z tyłu te dystanse? Czy można je zostawić, a "spece" od geometrii sobie poradzą?
- jjaworskyy
Myślałem że tutaj znajdzie się jakiś "spec" który rzuci światło na temat, ale chyba zrobię tak jak mówisz i podjadę w wolnej chwili do jakiegoś warsztatu
Nie ma znaczenia. Możesz zostawić dystanse i inne opony/kola na tyle. Ważne tylko żeby były takie same (lewe tylne koło i prawe tylne koło).
