Hamulce Biorą Nie Równo
miroo23
Post autor: miroo23 » wt gru 28, 2004 19:04
Pierwszy problem - Podczas gwałtownego hamowania auto staje pod skosem
Drugi - Podczas lekkiego hamowania słychąć tarcie w jednym kole
Problem zaczął się po wymianie klocków hamulcowych u mechanika.
Jeszcze jeden problem.
Co jest przyczyna takiego stanu żeczy ? Coś mechanik spartolił :grrr:
W Dzisiejszych Czasach Śpiewa Się O Tym,
O Czym Nie Warto Mówić.
SEBASTIANVW
WOLFSBURG EDITION
WOLFSBURG EDITION
Post autor: SEBASTIANVW » wt gru 28, 2004 19:35
Jedz zlozyc reklamacje bo moze zle poskladal wszystko do kupy. a moze masz miekki pedal hamulca bo grzebal cos przy odpowietrzniku. Jak wzial kase to niech poprawi
SEB VW KLUB POLSKA
czyś
Post autor: czyś » wt gru 28, 2004 21:08
staje bokiem - może któryś zacisk jest zapowietrzony (zamiata tyłem w lewo - lewy, w prawo itd). A może przyczyna leży gdzie indziej? Np. za mocno hamuje tylna oś
np. przednie klocki jeszcze się nie ułożyły i biorą na brzegach, jak ich mechanik wstępnie nie dopasował - to i szurać może
np. korektor hamowania (jeśli jest) może być za bardzo naciągnięty
np. różne opony na przedniej i tylnej osi (hehe, wiem, bo założyłem na przód zimówki, tyłem zamiata aż miło, auto nie do opanowania, kręci się jak bąk)
Szorowanie może mieć też inną przyczynę. Np. twarda tarcza+twarde klocki - mam tak, muszę zmienić klocki na bardziej miękkie (klocków mi w ogóle nie ubywa, gorzej hamuje, szura).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
premko
Post autor: premko » śr gru 29, 2004 10:13
ja mam podobny problem, po założeniu zimówek na stalowych felgach strasznie słychać takie szuranie w tylnim lewym kole podczas hamowania, ale sytuacja ma taka miejsce tylko jak auto troche stoi, jak się jeździ to po kilku hamowaniach już wszystko jest OK. czy ktoś z was spotkał się już z podobnym problemem ???
j_jasiu
Re: Hamulce Biorą Nie Równo
Post autor: j_jasiu » śr gru 29, 2004 11:30
miroo23 pisze:Pierwszy problem - Podczas gwałtownego hamowania auto staje pod skosem
Muszą się klocki ułożyć, masz pewnie nieźle zjechane tarcze dlatego tak się dzieje. Oddaj je jak są jeszcze możliwe do przetoczenia wtedy objaw ustąpi i nie będzie tragedii. A jak masz już cieniajstwo to wymień tarcze na nowe ATE Power diski bardzo dobre, ja mam takie wentylowane (ale są i niewentylowane) w twoim pewnie wystarczą zwykłe niewentylowane bo ropniakiem to rekordów bił nie bedziesz koszt to około 120 PLN za tarczę (tyle kosztowały mnie wentylowane 1,5 roku temu).
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 155 gości
