Golf IV- jak dostac sie do centralnego??
Witam serdecznie.. Pisze w imieniu mojego kumpla, który ma problem z rozbiórka dzwi w golfie IV. A mianowicie chodzi mu o rade jak dostac sie do zamka centralnego. Z tego co mówił to rozebrał juz poszycie tapicerki i zatrzymał sie przed odkreceniem tej blachy co jest za tapicerką. I pytanie brzmi: jak tą bleche odkrecic, (wiem ze sruby) ale jak odkreci sruby to wychodzi to całe z szyną szyby, czy moze trzeba sciąc te nity co tam są, czy to z szybą ma wyjsc. Prosze o odpowiedzi. Z góry dzieki wielkie
Tomasz Żaguń
ŻADNE NITY tam są takie dwie duże gumki wielkości denka po puszce od piwa jak je wydłubie to musi tak szybę opuścić aby widział śruby ją mocujące i wtedy je odkręca i szyba do góry ,potem odkręcić zamek od strony słupka chyba trzy gwiazdki a potem dopiero tę blachę dookoła przykręconą. Aha na początku oczywiście klamka z wkładką lub zaślepką .Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
