Pompa Wodna Wymiana golf III 1,9 tdi silnik 1z
Drodzy koledzy poradźcie mi jak wymienić pompę wodną , cieknie pod rolką.
Miałem z tym troszkę roboty z racji tego, że nie miałem kanału.
Do pompy dostałem się demontując alternator, napinacz i łapę alternatora. Większość śrub to 13 i 17.
Generalnie nie ma problemu, tym bardziej, że pompa jest napędzana paskiem alternatora, a nie rozrządu.
Jest także całkiem praktyczny poradnik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194454
dzięki Kolego mam prośbę podaj num swego GG moje to 11364481
a czy trzeba ściągać rozrząd?? by te pompę wymienić ?/ mam vw golf-3 rocznik 1994 i silnik 1,9 tdi 90km o oznaczeniu 1z
popatrz to ta pompa co w twym linku z opisu http://moto.allegro.pl/pompa-wody-vw-go ... 20147.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy może tylko sam wkład pompy bez obudowy widziałem po 50 zl, popatrzyłbyś może na allegro ponoc pompy -- HEPU- są dobre popatrz http://www.autosklepbydgoszcz.pl/produk ... dy%29.html#" onclick="window.open(this.href);return false; , dzieli za rady
W poradniku jest moja wypowiedź na temat rozrządu. Mam dokładnie taki sam silnik 1Z z tego samego roku co Ty i nie trzeba zwalać paska rozrządu.
Sam wkład pewnie można wymienić, ale nie wiem czy to się opłaca. Ja kupiłem kompletną pompę z obudową i uszczelką za 80 zł Ruville.
Osobiście nie kupuję takich części z Allegro. Kiedyś kupiłem coś do gofera, opis i typ silnika się zgadzał (nawet dzwoniłem do gościa z zapytaniem), a i tak musiałem odesłać, bo czymś się różniło.
Jeśli masz choć trochę pojęcia o mechanice, to na pewno poradzisz sobie.
Dodatkowo dla pewności, posmarowałem uszczelką silikonem temperaturoodpornym.
Pompa Wodna Wymiana golf III 1,9 tdi,poradnik +zdjęcia
dzieki za rady ,mozesz mi powiedziec czy w twym opisie są zdjecia bo jak są to jakos sie mi nieotwierają??
