problem z kierunkowskazami
kawasaki24
Mam golfa 3 i w czasie jazdy niewiadomo dlaczego przestały kierunki działać , wiecie moze gdzie jest usterka? Przy awaryjnych kierunki dzialaja ale oddzielnie, nie. Czytałem na forach że może to być problem z kostka tylko nie wiem gdzie ona jest i jak ja zdemontowac a jesli juz to co potem robic, jak ktos orientuje sie w temacie to prosze o pomoc.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jeśli działają w trybie "awaryjne" - przerywacz jest sprawny, bo jest wspólny.
Natomiast problem może być albo z manetkami albo z włącznikiem awaryjnych. To przez ten włącznik idzie prąd na tryb "kierunkowskazy". I choć to temat o Golfie 2, połączenia i kolory oraz zasada - są te same; włącznik jest tylko nie w tablicy a w manetkach.
Link:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p4909974" onclick="window.open(this.href);return false;
Link:
kawasaki24
mój wujek zobaczył samochód powiedział że mam wymienić tą część gdzie są przełączniki bo styki są poprzecierane czy jakoś tak, ktoś wie jak ta część się nazywa? Wiem że najpierw kierownicę trzeba zdjąć i jest ten element, na allegro moze poszukam tylko jak fachowo to się nazywa i czy musi być od golfa 3?
kawasaki24
tak własnie powiedzialem wczoraj zamówiłem, dzisiaj odebrałem wymieniłem przełącznik, bezpiecznik od kierunków i działa;) tylko lewy migacz ze 2 razy szybciej chodzi a przednie światlo od kierunków przy błotniku nie działa, na forum wyczytałem że przepalona żarówka może być problemem z szybkościa migania jak dojde jak zdjąc te p..... obudowe od światełek i zobaczyć jaka żarówka tam idzie,
to napisze czy po wymianie działają w tempie jak trzeba czy też nie
kawasaki24
przypadkowo zobaczyłem że jakiś przewód zwisa z przodu wiec po głebszym zainteresowaniu dostrzeglem ze odpiął się od świateł, podłączyłem go i kierunki zaczeły działac
