Problem z Przyciskami od szyb elektrycznych
- świstak82
Witam mam problem z przyciskami od szyb elektr.A mianowice problem taki że jak opuszczam szybę w dół to nie działa przycisk na raz tylko na dwa razy w dól a wtedy szyba cała schodzi w dół a nie do takiego momentu jak ja chce. Lecz do Góry jak zamykam to działa poprawnie cfzyli na raz to do takiego momentu gdzie ja chcę żeby szyba sie zatrzymała a na dwa to szyba cała sie zamykam.Można naprawić jakoś te przyciski czy kfalifikują się do wymiany?????Za Pomoc bardzo dziękuję
Świstak;) Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
Moje Wozidełko;);) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=406052
Rozbierz panel i przeczyść wacikiem wewnątrz styki i ścieżki. Powinno pomóc
bogmaj22
Ja mam ten sam problem,ale nie przeszkadza mi to.Wydaje mi się,że to nie jest problem włącznika i nie sądzę żeby pomogło coś czyszczenie,ponieważ włącznik działa.A jak jest z szybą od strony pasażera,bo u mnie jest na raz.
bogmaj
A wiecie może jak rozebrać tan panel, bo musze wymienić jeden włacznik?
VCDS Tarnów
świstak82, nie sluchaj tylko rozbieraj i przeczysc sciezki, gumki...bogmaj22 pisze:Wydaje mi się,że to nie jest problem włącznika i nie sądzę żeby pomogło coś czyszczenie
tez tak mialem i mi pomoglo, nie wyssalem tego z palca
cargo,
- świstak82
Re: Problem z Przyciskami od szyb elektrycznych
Miałeś Racje chodzi elegancko wszytsko tak jak napisałeś jestes WIELKI
