przewody hamolcowe
mckrabbit
przewody hamolcowe
Post autor: mckrabbit » sob maja 07, 2011 15:26
witam musze wymienic przewody hamulcowe..a dokladniej ten ktory idzie od rozdzielacza z tylu do kola tylnego prawego ma ok 1.20 i zakonczony koncowkami hmm.. meska/meska? jaki musze kupic przewod sa dokladne rozmiary gwontow?
http://allegro.pl/przewod-hamulcowy-rur ... 77859.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy on pasowal bedzie do golfa III 1.9 tdi 1994r?
norek111
przewody hamolcowe
Post autor: norek111 » sob maja 07, 2011 16:39
będzie pasował
mckrabbit
przewody hamolcowe
Post autor: mckrabbit » sob maja 07, 2011 20:05
dzieki a nie wiesz jaka dlugosc bo 115 cm chyba troche malo... tak na oko on ma ok 150 nie wiem a nie moge go ruszyc bo nie mam w ogole czym hamowac... a holowac go na sztywno na kanal dopiero za tydz
Paweł Marek
przewody hamolcowe
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 08, 2011 22:09
od korektora do pierwszego elastycznego prawa strona 1700 mm o ile pamiętam, gwint ok tu masz rozpiski ale brak tych kawałków za korektorem http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=p&co= ... 91%3E07.97" onclick="window.open(this.href);return false;
Krystian GTD
przewody hamolcowe
Post autor: Krystian GTD » pn maja 09, 2011 12:17
Tu masz wlepe ze schematem wszystkich przewodów hamulcowych VW 3. Ze schematu wynika, że potrzebujesz przewód 1700 mm.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=187201" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pn maja 09, 2011 15:04 przez Krystian GTD, łącznie zmieniany 1 raz.
mckrabbit
przewody hamolcowe
Post autor: mckrabbit » pn maja 09, 2011 14:31
dzięki wielkie... od tego calego korektora do prawego tylnego kola rzeczywiscie 170cm .... przy obejsciu zbiornika i kilku zagieciach.. mozna tez poprowadzic go nieco inaczej... w klamrach trzymajacych linki na bebni wtedy wystarczy ok 150 cm... ale jest bardzoej narazony na urazy typu kamien itp. postaramsie wrzucic foto moze keidys komus sie przyda... jescze raz dzieki
jhosef
przewody hamolcowe
Post autor: jhosef » wt maja 10, 2011 14:16
Przewód idzie jak idzie aby wydech nie gotował płynu w przewodzie hamulcowym. stąd taka długość i przebieg. I nie radzę ciągnąć bezpośrednio nad tłumikiem.
mckrabbit
przewody hamolcowe
Post autor: mckrabbit » śr maja 11, 2011 14:08
nie nad tlumikiem .. nad blachom po spinkach na podlodze tylko pozeniej on zawija sie w okolo baku idzie do boku auta a pozenij znow do przodu do kola wiec 20 cm mozna zaoszczedzis prowadzac go po lini prostejdo kola
Wróć do „Mechanika”
