Witam!
Prawdopodobnie mam do wymiany gumy/tuleje na belce skrętnej (golf III variant TDI 1Z)... Czy jest to jakaś filozofia, która wiąże się z geometrią bądź jakimś ustawianiem??? Czy polega to na zwykłej wymianie typu odkręć-przykręć?
Gumy/tuleje na belce skrętnej
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
Fotoporada ,M_vw, wystarczy chwilkę poszukać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213481" onclick="window.open(this.href);return false;
- tomcio06750
witam cie kolego!! żadnych kombinacji potem nie ma, tylko tak jak mówiłeś odkręcenie wymiana i to wszystko tak przynajmniej ja zrobiłem i nic się nie dzieje samochód jest taki jak przed wymiana, no i oczywiście inna kultura jazdy:) PS: wymiana nie będzie lekka jeżeli nie masz żadnej prasy ale sam dasz rade zrobić:) pozdrawiam...
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
nie rób tego sam. trzeba belke zdemontowac najlepiej.
