Szyba działaja na odwrót.
narciarz
Post autor: narciarz » pn maja 02, 2011 23:39
Było coś u mnie grzebane w elektryce i szyba od strony kierowcy działa na odwrót. Mógłby mi ktoś przesłać jakiś schemat kabli, jak je przelutować żeby działała poprawnie.
Jest też taka kwestia że szyba od strony pasażera otwiera się na oścież automatycznie, a szyba kierowcy domyka się automatycznie.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » wt maja 03, 2011 14:00
Co znaczy otwiera się automatycznie ?
Numquam Desperaveris...
narciarz
Post autor: narciarz » śr maja 04, 2011 21:55
Przytrzyma przez jakieś 2 sekundy i dalej sama idzie do góry. Tak jakby automatyczne domykanie.
...radek...
Post autor: ...radek... » śr maja 04, 2011 22:13
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... e49981.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
nie sugeruj sie czerwonymi strzalkami :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 04, 2011 23:41
narciarz, opisz dokładniej, jeśli szyba chodzi na odwrót zarówno z włącznika w rączce jak i z kluczyka w drzwiach to masz zwyczajnie obrócony silnik przy module o 180 stopni wzdłuż osi. Obróć jak ma być i po sprawie. Ktoś z nim majstrował albo masz moduł z anglika i tyle. A jeśli to inny problem bo nie rozumiem do końca co napisałeś to napisz jeszcze raz dokładniej. Co się dzieje z kluczyka ,co z przycisku po stronie pasażera a co po stronie kierowcy
narciarz
Post autor: narciarz » pn maja 09, 2011 10:11
O co ci chodzi "z kluczyka"? Chodzi na odwrót bo jak naciskam w górę ona idzie w dół i na odwrót. Sytuacja tylko z szybą kierowcy, reszta jest ok.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 09, 2011 22:51
Szyby się zamykają /otwierają (powinny w każdym razie) po przytrzymaniu kluczyka w drzwiach w pozycji zamknięte/otwarte. Więc sprawdź to, jeśli działają tak samo na odwrót z kluczyka to obracasz silnik o 180 stopni i zrobione. Jeśli z kluczka działają prawidłowo a z włącznika na odwrót to trzeba będzie zamienić kable sterujące przy włączniku ale wątpię w taką potrzebę.
narciarz
Post autor: narciarz » wt maja 10, 2011 19:21
Jest tak jak mówiłeś - silnik. Tylko o który silnik Ci chodziło? Ten od szyby, czy od modułu komfortu?
siman20
Post autor: siman20 » wt maja 10, 2011 22:22
podlacze sie pod temat. mam mk3 3d i ostatnio zaczela mi sie zacinac szbya tzn ta lewa od kerowyc kiedy ja puszcze od polowy to zamyka sie bez problemu ale kiedy wiecej niz pol albo na sam dol to kiedy daje zeby sie podnosila to zaczyna cos szczelac w srodku i podnosi sie troche do gory po tem opada i znowu i czczela ze musze jej reka pomuc.. co to moze byc pomoze ktos?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 10, 2011 23:04
narciarz, od szyby, musisz wyjąć cały mechanizm szyby, silnik przykręcony jest 4 śrubkami odkręcasz i na abarot z nim o 180 stopni. Poza tym niemasz czegoś takiego jak moduł komfortu w mk3. Za funkcję "komfort" odpowiadają wspólnie moduły wszystkich szyb i pompki centrala, oraz dachu jeśli masz elektryczny, plus ewentualnie jak sobie coś dołożysz typu sterownik centrala na pilota lub alarm z funkcją domykania szyb itp.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 10, 2011 23:06
siman20, opisano sto razy, linka się zwikłała. Najprościej kupić nowy mechanizm pełno jest na allegro 7-8 dych i przełożyć do niego silniczek. Dla złotych rączek jest opcja samodzielnego dorobienia linki pod warunkiem że plastyczki prowadnic i pancerzyki linki są ok.
siman20
Post autor: siman20 » śr maja 11, 2011 09:32
Paweł Marek troche tego szukalem ale nic nie znalazlem a na allegro to tylko sa z topranu a z tego co czytalem kiepska firma.. wiec chyba lepiej ten cojest naprawic tylko niewiem w czym lezy tam problem co trzeba by bylo w nim naprawic zeby chodzil normalnie
Wróć do „Elektryka”
