Tłumik do wymiany - na jaki?
Witam, niestety po zimie poobrywały mi się gumy przy tłumiku... Jak zajrzałem pod spód okazało się, że nie ma już w co inwestować, bo część środkowa ma dziurę. Potrzebuję pilnie wymienić środkowy i końcowy tłumik na coś co pochodzi mi ze 2 lata. Nie ukrywam, że zależy mi na cenie.
Na allegro znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/vw-golf-ii-1-1-1 ... 66054.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co o tym sądzicie? Ewentualnie co polecacie (w rozsądnych pieniądzach)?
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
przyjemność z bezpiecznej jazdy - bezcenne.
- damian_piaski
w tej cenie to chyba tylko Polmostrów... dwa lata wytrzyma na pewno... Dodatkowo radzę dokupić (na zapas) jedną lub dwie obejmy uciskowe ponieważ lubą pęknąć podczas montażu, przynajmniej ja tak miałem... . aha i nie zapomnij zastosować pasty do układów wydechowych, która skutecznie uszczelni połączenia.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
- golfista_1993
Farin Jeśli jeździsz na LPG krótkie odcinki to tłumik nie wytrzyma długo... A gwarancja gwarancją... Kto ci wymieni tłumik używany na nowy... Po prostu, jeśli jeździsz na gazie, nie rób krótkich odcinków - tłumik wytrzyma dłużej.
Gaz się skrapla w tłumiku... Krótkie dystanse powodują że tłumik (zwłaszcza ostatni) się nie dogrzeje i woda która się w nim zbiera nie odparuje i wtedy koroduje...
Takie moje zdanie, ale zrobisz co zechcesz
Pozdrawiam !
golfista_1993, może i masz rację - nie neguję - jednak tłumik środkowy i tak wymienić muszę. Przy okazji też końcowy - bo urwało się ucho mocujące do gumy - i ze względu na ogromną końcówkę - na spawaną przez poprzedniego właściciela - przez którą dłuższa jazda jest katowaniem uszu...
Dzięki za rady.
Dzięki za rady.
- golfista_1993
Farin A no tak jest że nie którzy lubią słuchać jak tłumik mruczy na niskich obrotach, ale podczas dłuższej jazdy to baaardzo denerwuje ucho niestety... Jeśli wymienisz środkowy i końcowy to będzie zapewne o wiele ciszej...
P.S. Staraj się zwłaszcza w zimę nie robić krótkich odcinków, wtedy to troszkę przedłuży żywot tłumika
Kupiłem tłumik Farroz - środkowy, końcowy +obejmy i gumy. Komplet 160zł.
Po przejechaniu 800km - jestem zadowolony. Pracuje cicho. Polecam
red_devil25
Re: Tłumik do wymiany - na jaki?
ja jezdze 3cim autem na gaz i tlumiki koncowe minimum mi wytrzymywaly 3lata.Tak przy okazji ,w benzyniakach nie wiem jak jest ze skraplaniem ,ale jak jade czesto gesto widze jak z rury wrecz woda leci ,wiec tam sie bedzie tez zbieralo.Pewnie fakt faktem jest ,ze w gazownikach troche szybciej sie bedzie zuzywalo ,ale i tak sie oplaca .
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
Jedynym mankamentem jaki widzę jest to, że w miejscu łączenia środkowego i końcowego słychać wyciek spalin. To jednak moja wina, bo chciałem złożyć to na szybko, a nie miałem silikonu uszczelniającego. Sama obejma jednak nie uszczelnia na tyle, aby nic się nie wydostawało.
Poprawię w wolnej chwili, bo to psykanie trochę drażni...
Silikon? - może pastę uszczelniającą do tego przeznaczoną....
...sercem jestem do quattro...
nie silikon tylko pasta cementowa do wydechówFarin pisze:a nie miałem silikonu uszczelniającego
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
marko125-90
Cement do tłumików koszt ok. 10zł. Starczy Ci na uszczelnienie wszystkich łączeń
marko125-90
