Skorodowany przewód hamulcowy
Witam, byłem na przeglądzie i dowiedziałem się, że mam skorodowany przewód hamulcowy z tyłu, czy to wymaga natychmiastowej wymiany??Linki ręcznego na oba koła ciężko samemu wymienić?zimą przymarza:)
- VWaldini81
- LDZ
Wymianę linek znajdziesz tu - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99362" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do przewodów - skorodowane - to wymiana i tyle .... chodzi przecież o Twoje i innych bezpieczeństwo
Flinston dawał rade bez przewód hamulcowych.
A tak na serio to nie droga wymiana te przewody.
Posolili drogi i wychodzą kwiatki po zimie.
Dobre klucze i cierpliwość i dasz rade o wd-40
badz innym penetratorze nie zapomnij
mam pytanie czy po wymianie przewodu trzeba odpowietrzać układ?? mam do wymiany jeden przewód od korektora siły ham. do prawego koła. Proszę o pomoc:)
- Tomasz Bis
Oddaj to do warsztatu , bo to pytanie świadczy o braku elementarnej wiedzy na temat układy hamulcowego.moderns pisze:czy po wymianie przewodu trzeba odpowietrzać układ??
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak trzeba i najlepiej zacznij od koła które znajduje sie najdalej od pompy
czy 0,485l płynu jurid starczy? niby w sklepie mi powiedział, że powinno starczyć. Czy jeśli gumka przy zacisku od ręcznego jest przerwana i widać linkę to wymiana czy dopiero przed zimą, żeby się tam woda nie dostawała?
- Tomasz Bis
Płynu Ci wystarczy jak będziesz pilnował aby bardzo go nie rozchlapywać
Zatykaj przewód /np.przy pomocy palca kolegi
/albo gumką z odpowietrznika . Sprawdzaj stan płynu w zbiorniczku i uzupełniaj aby nie dopuścić do zapowietrzenia pompy .
Co do linki to jak Ci pasuje
Skoro zdecydowałeś się robić to sam , to pytaj śmiało w razie wątpliwości
przewód wymienię u mechanika z wymianą płynu od razu. a linkę ręcznego z chęcią bym sam wymienił, jak się za to zabrać:)?
- Paweł Marek
Poszukaj wyszukiwarką to jest banalna naprawa szczególnie przy tarczach z tyłu nie będziemy czekać aż po raz setny ktoś napisze, wyszukiwarka na dole, zamykam.
