rozrusznik mk2
Andrzej.Pr.P
rozrusznik mk2
Witam panowie mam problem z rozrusznikiem w moim mk2 otoz robi wiuu wiadomo oco chodzi a wymienilem juz bendiks nie chce kupowac cewki bo boje sie ze kase wywale a to na nic a jak wiadomo cewka musi byc sprawna skoro rozrusznik sie kreci bo ona go zalancza
- VWaldini81
- LDZ
Andrzej.Pr.P
Andrzej.Pr.P
Andrzej.Pr.P
rozrusznik mk2
kreci ale nie wyzuca czasami normalnie jest ale jak by cewka byla zepsuta to by nie krecil bo gdy tlok cewka wciagnie dopiero rozrusznik sie zalancza
- janek1350
- VW MANIAK
rozrusznik mk2
Rzokręc rozrusznik i nasmaruj tu masz foty co robić po kolei http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrzej.Pr.P
rozrusznik mk2
kolego dzieki za wszystkie rady ale ja pracuje na warsztacie i juz wszystko robilem toczylem komutator na tokarni szczotki nowe bendiks specjalnym smarem byl smaROWANY I pupa JAK BYLA TAK JEST RECE MI OPADAJA moze bym ten automat wymienil tyle ze on pracuje napewno
- janek1350
- VW MANIAK
rozrusznik mk2
a podłacz rozrusznik na krótko i zobacz czy dobrze kręci weś jakiś kabelek z wsuwką i pepnij go tam gdzie idzie kabel sygnałowy os stacyjki ten cienki czerwony i zobacz bo być morze kostka stacyjki do wymiany.
rozrusznik mk2
to że automat załącza silnik to nie znaczy że wypycha... wyjmij go i sprawdź pod akumulatorem i wtedy masz pewność
Andrzej.Pr.P
rozrusznik mk2
na krotko jest to samo a automat nie zalaczy rozrusznika doputy dopoki tloka elektromagnes nie wciagnie i tlok wtedy zwiera styki ktore prad podaja na rozrusznik ale bede musial zaryzykowac i wymienic te cewke pies ja je...
Andrzej.Pr.P
