pali sie kontrolka świec żarowych -nie można odpalić
Witam, mam taki problem , może to nie golf a passat b4 z silnikiem 1.9TDI 90KM 1z , mój problem polega na tym ,że od pewnego czasu mam problem z palącą sie kontrolką świec żarowych i nie moge uruchomić silnika.
Myślalem ,że to przekaźnik od świec , wymieniłem go i dalej to samo. Czasami mam tak ,że musze pare razy włączyc-wyłączyc zapłon i dopiero słychac jak przekaźnik zaskoczy i kontrolka gaśnie i mozna odpalic.
W czym może być problem?? Może to centralka od centralnego zamka? (kolega podpowiedział)
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
sawik160284
Re: pali sie kontrolka świec żarowych -nie można odpalić
mialem to samo.
spr przekaznik 109 bo on jest odpowiedzialny za zasilanie pompy wtryskowej.
u mnie bylo tak samo, jak kontrolka sie palila to krecil ale zero reakcji.
jak zgasla to palil na dotyk.
chętnie służe pomocą
przekaźnik 109 wymieniony na inny i dalej to samo.
- damian-ppp
Derbi013, VAG widzi jakieś błędy? Kurcze objawy dokładnie pasują do przekaźnika 109...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki ,tego szukałem , postaram sie zmienic przekaźnik 109 na inny i rozebrac ten sterownik i dam znac czy pomogło.
Tak wiec, narazie wszysko było ok ,aż do wczoraj , znowu sie zaczeły cyrki ....
rozebrałem wkoncu sterownik i nie widziałem tam żadnych uszkodzen itp.
jak cyknie tak mocno przekaźnik to dopiero gaśnie kontrolka i jak juz kręce to zapala sie i pupa...
możliwe że to kostka stacyjki?? lub pompie wtryskowej cos niedomaga? dodam ,że mam nastawnik do czyszczenia bo mi szarpie.
HELP
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1c165.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 985f7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
HELP
też tak czasem mam ale wystarczyło gdy poruszam przekaźnikiem i zaskakuje.
Zauważyłem ,że jeżeli auto postoi pare godzin to pali normalnie. Najgorzej jest jeżeli silnik jest ciepły , zgasze go i za pare sekund chce odpalic to sie nie da
Co z tym zrobić??
stacho5132
Mi to wyglada na uszkodzony lub zabródzony nastawnik dawki paliwa na pompie wtryskowej. Miałem podobny problem w passacie b5 podczas jazdy sinik gasł z niczego po jakims czasie dopiero odpalał aż w koncu zgasł na amen nie dało sie odpalić na vagu pokazywał jakieś błedy jeden z nich uszkodzony nastawnik. Przywiozłem mechanika ku aucie i chciał rozkręcić pokrywe z nastawnika i pojawił sie problem bo jedna ze srób była zabzpieczająca trójkątna postanowił nabić nasadowy klucz poklepał po tej sróbie auto odpaliło
Objezdziłem sporo warsztatów zajmujących sie regenerowaniem pomp ale ceny mieli straszne od 1200 zł do 3000 zł postanowiłem sam się za to zabrać odkręciłem pokrywe odessałem paliwo którym jest zalany nastawnik wszystko tam umyłem dokładnie rozpuszczalnikiem i husteczką potem wydmuchałem sprężonym powietrzem zalaem czystym olejem napędowym poskręcałem i na dziś przejechałem tym autem od tego czyszcznia 40 tyś km. Najepiej spróbój zrobić to co ja bo po przekręceniu kuczyka to nie tylko stuka ten przekażnik o którym wyżej piszecie ale również nastawnik.
ale auto nie gaśnie w czasie jazdy.
w którym miejscu znajduje sie elektrozawór w pompie ? tam gdzie przychodzi 1 kabel? moge to odkręcić i wyczyścic?
nastawnik mam do czyszczenia bo mi poszarpuje w czasie jazdy...
stacho5132
Eektro zawór możesz spokojnie odkręcić i wyczyśćić nastawnik jest z kolei u samej góry to ta pokrywa z zótą sróbą i napisem LT ( przykład z zdjęcia ) odkręc lepiej tą pokrywe i wyczysć nastawnik moim sposobem tzn rozpuszczalnik , husteczka i powietrze. Zobaczysz czy to da jakiś efekt
Ostatnio zmieniony ndz maja 08, 2011 21:20 przez stacho5132, łącznie zmieniany 1 raz.
muszę Cie kolego poprawić, elektrozawór to jest to po prawej stronie z przykręconym kablem u góry. Jest na forum fotoporada jak to czyścić. a to czarne z 4 śrubami to poprostu wtyczka od nastawnika (przylutowana do płytki) (też jest fotoporada jak nastawnik wyczyscić)
Widze ze juz poprawione..pozdro
Ostatnio zmieniony ndz maja 08, 2011 21:36 przez mivhal_f, łącznie zmieniany 1 raz.
znalazłem temat o czyszczeniu elektrozaworu ale nie ma zdjęć. ;/
kurde juz nie wiem co robic, postaram sie znaleśc ten sterownik centralnego zamka i podmienic,
-> może ktoś z okolicy środy śląskiej ,wrocławia ma na zbyciu ten sterownik??
za miesiac chce zmieniac rozrzad i wtedy bym wyciagnoł pompe i ją rozebrał i wyczyscił bo szarpanie juz mnie wkurza.
