zawieszenie przednie w golf 4 tdi -mc persony
kamilo22
Post autor: kamilo22 » pt kwie 08, 2011 21:31
Witam mam pytanie do posiadaczy owych aut czy ma być "luz" szpara między kielichem a mocowaniem (mocowanie tzn sie ten talerz co trzyma sprężyne i amora) bo dzis jak podniosłem auto to zauważyłęm że mi koło podskakuje wiec otwieram maskę i patrze z jednej strony mocowanie na kielichu a z drugiej strony podniesione opusciłem auto i z oby stron jest taka szpara ze palce mogę wciśnać są tam jakieś gumy albo coś podobnego??
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » sob kwie 09, 2011 17:07
Są tam poduszki które potrafią się mocno sprasować na naszych dziurach i wtedy są widoczne przerwy miedzy podkładką a gniazdem amortyzatora.
kamilo22
Post autor: kamilo22 » sob kwie 09, 2011 17:43
a to moze takie być czy trzeba to zmienić za wczasu?? jak to jest
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » sob kwie 09, 2011 19:52
Po nie równościach koło może ci nie trzymać się drogi tylko skakać. Musisz zobaczyć jak u ciebie jest.Ja gumy wymieniałem przed zimą i teraz widzę przerwę ale wszystko jest w porządku.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » sob kwie 09, 2011 23:03
kamilo22 pisze:czy ma być "luz" szpara między kielichem a mocowaniem
szpara bedzie zawsze. Tak to mniej wiecej wygląda po swieżo wymienionych poduchach:
Ostatnio zmieniony ndz lut 12, 2017 17:14 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilo22
Post autor: kamilo22 » ndz kwie 10, 2011 11:32
a to ja tam palec wcisne z jednej i drugiej strony szpara jest ok 5mm
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz kwie 10, 2011 12:09
kamilo22, wszystko jest ok tez tak mam zresztą w większości samochodów tak jest ,
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
ggregorii
Post autor: ggregorii » ndz kwie 10, 2011 12:16
Jak będziesz miał wytłuczone gumy to będzie Ci się tłukło z przodu.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
kamilo22
Post autor: kamilo22 » wt kwie 12, 2011 00:08
a to narazie jest wszystko ok troche sie wystraszyłem tej szpary i wolałem zapytać dzięki za odp pozdrawiam
resett
Re: zawieszenie przednie w golf 4 tdi -mc persony
Post autor: resett » wt kwie 12, 2011 18:20
ggregorii pisze:Jak będziesz miał wytłuczone gumy to będzie Ci się tłukło z przodu.
mi sie tłucze i już wiem co musze zrobić bo mam taka szczeline że hej
malecki-21
Post autor: malecki-21 » wt kwie 12, 2011 20:22
Mam taki przypadek który nie daje mi spokoju. Mechanik ostatnio pobujał mi autem i stwierdził że amortyzatory są do wymiany ale tydzień później na przeglądzie badanie wykazało że są sprawne w 75% i że jeszcze długo moge na nich pojeździć. Jednak samochód jak się go dociśnie z przodu to nie wraca odrazu do pierwotnego położenia tylko się kołysze i jest to mocno wkurzające w czasie jazdy. Podobnie sprawdzałem w xsarze lanosie focusie i peugeocie i tam wszystko było ok tzn samochód odrazu wraca do wyjściowego położenia.
Co może być tego przyczyną? Czy może golfy tak mają? Jest to golf4 1999r. 1.9tdi
resett
Post autor: resett » pn kwie 18, 2011 21:03
czy jak sam wymienie poduszki nad amorem to muszę robić zbieżność??
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » pn kwie 18, 2011 21:52
malecki-21 wymień te amory a stare sprzedaj tym od przeglądu jak takie superowe wedle ich testów.
Właśnie to bujanie to pierwsza oznaka zużycia amora bo nie tłumi nic tylko się buja autko.
A co do zbieżności po wymianie poduch to nie musisz robić.
