[AGG] gdzie jest czujnik temp. zasysanego powietrza ?
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw kwie 07, 2011 12:25
Tak jak w temacie, gdzie znajduje się czujnik temp. zasysanego powietrza ?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw kwie 07, 2011 14:25
Wróże wychodzącej z obudowy filtra powietrza do silnika(028906081)
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw kwie 07, 2011 14:38
A masz może jakieś zdjęcie, dokładnie w którym miejscu ?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw kwie 07, 2011 15:09
http://www.wagenstad.com/index.php?modi ... e=1-129-22" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozycja 17 :bigok:
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw kwie 07, 2011 19:07
z tego co widzę są tam 2 wersje i ja mam tą co idzie na górze a nie na dole.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw kwie 07, 2011 20:15
Czujnik dobierałem w kilku programach hurtowni. Więc jak nie masz takiego to u ciebie jest pozycja 6. Taki przepływomierz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 07, 2011 22:35
ICE MAN PL, to się upewnij co do typu swojego silnika, starsze silniki 2E robione do 94 mają IAT w przepływomierzu klapkowym, nowsze AGG czy ADY nie mają takiego przepływomierza i czujnik w poz. 17
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pt kwie 08, 2011 11:32
Paweł Marek, mój golf to rocznik 1995 mechanik powiedział mi, że jest to silnik AGG, i po podpięciu do kompa wywala błąd że jest uszkodzony czujnik temp. zasysanego powietrza. A z tego zdjęcia to mam to co idzie na górze.
Mam tylko jedno zdjęcie mojego silnika i marnej jakości, jeszcze z przed zimy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 08, 2011 16:47
zdjęcie wystarczy żeby stwierdzić że to nie 2E, więc AGG jak mechanik powiedział, i czujnik musi tam w rurze dolotu siedzieć znajdziesz jakoś
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » sob kwie 09, 2011 09:08
Paweł Marek, pytam, bo właśnie nigdzie tego czujnika nie można znaleźć, rura dolotowa jest nieco skrócona bo poprzedni właściciel zakładał stożek ...
Wróć do „Mechanika”
