Problem z biegami :/
Pestkaaa
Post autor: Pestkaaa » pn kwie 04, 2011 12:02
Witam koledzy poradźcie!
Mam golfa 3 1.6 benzyna, 93r, od jakiegos czasu mam problem bo biegi ciężko wchodzą.
I to jest tak, rano odpalam auto, wyjezdzam na wstecznym, ale zanim go wrzuce, musze delikatnie powrzucac 1 i 2 i dopiero jak sie "rozchodzi" delikatnie wsteczny. Jesli tego procesu nie przeprowadze to wsteczny albo wcale nie wejdzie albo z wielkim zgrzytem:/
To jest raz. Dwa; ostatnio podczas jazdy problem z wejsciem ma jedynka. Jade sobie pare dni temu, ruszam spod swiatel i pupa blada, probuje jedynke - zgrzyt, dwojke - zgrzyt, generalnie probowalam kazdy - za kazdym razem zgrzyt i zaden nie chcial wejsc. Jak pare razy pomachalam sprzeglem to w koncu weszlo.
Ale teraz za kazda jazda mam schizy ze znowu nie wejdzie :grrr:
I pytanie, co robic? :chytry: Czy to moze docisk sprzegla jest zly, sprzeglo do wymiany, czy olej w skrzyni?
Sama nie wiem , poradźcie! :-)
tobi19761
Post autor: tobi19761 » pn kwie 04, 2011 12:58
Może coś z linką sprzęgła nie przeskakuje ci na samoregulatorze?
tobi
repek92
Post autor: repek92 » pn kwie 04, 2011 14:20
możliwe ze to już jest kończące się sprzęgło tez miałem taki przypadek Spróbuj wcisnąć sprzęgło do samego końca i zobacz czy jest róznica
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn kwie 04, 2011 14:42
nie wysprzęglasz skrzyni dlatego zgrzyta, albo linka do wymiany albo tarcza sprzęgła się posypała i wymiana cię czeka
Pozdrawiam T.O.B.I.
Pestkaaa
Post autor: Pestkaaa » wt kwie 05, 2011 08:28
Dzieki za odp., ale co to jest samoregulator i co to znaczy wysprzęglić? :D
Repek92, wlasnie chodzi o to ze wciskam sprzeglo do samego końca :?
Pestkaaa
Post autor: Pestkaaa » wt kwie 05, 2011 08:37
Aha no i jeszcze skad mam wiedziec czy to linka czy tarcza?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 05, 2011 09:23
w mk3 były stosowane linki z samoregulatorem, on często ulega uszkodzeniu i skutkuje to niewysprzęglaniem skrzyni, czyli nie rozłącza silnika ze skrzynią i obroty są cały czas przenoszone na skrzynie, drugi przypadek jaki ja miałem to pękł pierścień w tarczy sprzęgła i dostał się między kolo zamachowe a tarczę i też nie dało się wysprzęglić skrzyni
sprawdź ilość oleju w skrzyni bo pewnie jest poniżej stanu, reszta informacji na forum jest dostępna.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Pestkaaa
Post autor: Pestkaaa » wt kwie 05, 2011 12:25
Ok dzieki. A jesli chodzi o olej to jak sprawdzic jego poziom, bo gdzie sie wlewa to wiem , trzeba odkrecic przednie lewe kolo i mega mocno przykrecona srube ? :chytry:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 05, 2011 13:56
na imbus 17 są dwie śruby wlew i wylew, poziom jest odpowiedni jak widać lub czuć palcem olej we wlewie oleju
Pozdrawiam T.O.B.I.
Wróć do „Układ Napędowy”
