Kontrolka oleju
Kontrolka oleju
Witam,
Zdaję sobie sprawę z tego, że temat był wałkowany wielokrotnie ale być może mam coś ze wzrokiem (dla złośliwych użytkowników - we wtorek idę do okulisty) i nie mogę znaleźć jednoznacznego rozwiązania sytuacji, zaś te które znalazłem nie przyniosły żadnego skutku.
Problem wygląda następująco:
Gdy rozgrzeję silnik do ~90*C co jakiś czas w samochodzie rozlega się alarm, któremu towarzyszy miganie kontrolki oleju. Zauważyłem, że zdarza się to gdy silnik pracuje w zakresie 1900-2200 obrotów (po ich zmniejszeniu lub zwiększeniu alarm cichnie). Sytuacja ma miejsce w różnych odstępach czasowych, głównie na trasach - czasami po przejechaniu kilku km, czasami po kilkudziesięciu, a czasem w ogóle. Przy jeżdżeniu po mieście jeszcze nie zdarzyło się by coś się "odzywało".
Silnik to 1.4 ABD, bez gazu.
- Czujniki ciśnienia oleju wymienione,
- Olej wymieniony,
- Poziom oleju znajduje się na odpowiednim poziomie,
- Filtr oleju wymieniony na filtr firmy MANN (wcześniej używany FILTRON - na forum znalazłem, że FILTRONy mają jakąś wadę),
- Licznik wymieniony (mechanik sugerował, że może być wadliwy - a ja i tak chciałem mieć obrotomierz. Pozdro dla Leni121, który kiedyś wytłumaczył mi co i jak z wymianą zegarów),
- Ciśnienie oleju sprawdzone (mechanik stwierdził, że jest OK),
- Panewki sprawdzone (mechanik stwierdził, że są OK).
Błagam tylko nie mówcie, że silnik "się kończy".
Generalnie chciałbym o zebranie w jednym temacie przyczyn pojawiania się tej sytuacji dla informacji mojej, jak i innych osób zmagających się z podobnym problemem bo ten z tego co wiem jest dosyć częsty. W związku z powyższym proszę zwracanie uwagi elementy, które mogą powodować to co opisałem.
- Olej wymieniony,
Kontrolka oleju
Możliwe, że silnik się lekko przegrzewa. Ja sobie kiedyś mając połamaną wtyczkę przy wentylatorze chłodnicy w pijanym widzie podłączyłem odwrotnie i wentylator działał w drugą stronę. W mieście nic się nie działo jakoś to chłodziło ale na trasie próbując chłodzić "pod wiatr" silnik lekko się przegrzewał, jak zwalniałem to alarm się załączał i kontrolka od oleju migała bo ciśnienie oleju było trochę za niskie. Po jakimś czasie przez przypadek odkryłem, że tak sobie auto udoskonaliłem, wtyczkę od wiatraka podłączyłem normalnie i kłopot się skończył
Możesz mieć lekko zapchaną chłodnicę, termostat otwierający się trochę później, np. termostaty z Gates'a lubią trzymać wyższą temperaturę, słabą pompę wody, a możliwe, że masz coś z układem smarowania, pompą oleju, zaworem regulującym ciśnienie oleju. Dlaczego licznik piszczy to on sam nie wie, to chyba musisz odkryć sam
Kontrolka oleju
Znaczy jeśli chodzi o temperatury to wg wskazań na liczniku poziomu 90*C nie przekracza, aczkolwiek zdarza się, że wentylator się załącza - a on sam nie był odłączany nigdy więc nie sądzę, żeby kręcił w drugą stronę.
Ciśnienie jak już wspominałem jest rzekomo (bo tak stwierdził mechanik) dobre. Generalnie to był jeden z takich mechaników, którzy zalecają jeździć aż się popsuje.
Jeszcze gdzieś kiedyś wykopałem informację, że problem może powodować odma. Czy to prawda?
Kontrolka oleju
Ja mam podobnie, tyle, że tylko na wolnych obrotach.
()-Marian miał tak intensywne życie erotyczne, że "po wszystkim" nawet sąsiedzi wychodzili na papierosa-()
Re: Kontrolka oleju
Mam podobna sytułacje w moim Golfie 4 1.4 2001 ktorego zakupiłem kilka dni temu i prawdopodobnie zostałem oszukany , mianowicie po przejechaniu powiedzmy 10 km zapala sie czerwona kontrolka oleju (miga) zauwazyłem ze zapala sie ta kontrolka przy zmianie obrotow np. jadąc na 5 z predkoscia ok. 90km/h jest dobrze kontrolka sie nie zapala natomiast gdy zwalniam do 60 na 5 biegu kontrolka sie zapala .. inaczej jest na 3 biegu jadac 50-60 jest ok zwalniam na 3 do 40 i kontrolka sie zapala . Byłem z nim u mechanika/elektryka sprawdzał go na komputerze silnik nie ma zadnych błędów . W srode najprawdopodobniej bede jechal jeszcze raz do mechanika . Oczywiscie koles ktory sprzedał mi auto nic o takiej usterce nie wiedzial u niego wszystko chodziło elegancko .. "coż za pech mnie spotkał"
- Paweł Marek
Kontrolka oleju
kurzi5, jedź jeszcze raz do innego mechanika mierzcie ciśnienie oleju na porzadnie rozgrzanym silniku. Albo cisnienie za niskie albo niewłasciwy jest czujnik oleju wysokociśnieniowy - upewnij się wg katalogu że masz założony.
Re: Kontrolka oleju
To ja mam lepszy przypadek i dalej walcze z kontrolką oleju i brzęczykiem , nawet silnik wymieniłem oto mój temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=395965
jarek43_16
Kontrolka oleju
ja u siebie w mk2 też miałem że jak się rozgrzał to brzęczyk i kontrolka, to wymieniłem pompę i było lepiej, już mniej brzęczało, ale się okazało, że płyn chłodniczy w oleju, wymienił mi mechanik uszczelkę pod głowica i od tamtej pory wszystko jest ok, czyli jakieś 3000 km
Kontrolka oleju
a teraz ja . . ma u siebie to samo co kolega ojwee, tyle ze w MKII GTI silnik PF . . jeźdac po miescie jest ok . . wpadam na trase jade mega spokojnie 100km/h na MFA olej ma ok 99-101 stopni zwalniam na piątce obroty lekko ponizej 2500 i zapala sie lampka i wlacza brzeczyk , sprzeglo dodaje gazu zeby nie brzeczal ok właczam bieg jade dalej ponizej 2500 znow ;/ właczam 4 bieg i jest ok po chwili lub jak olej ma ponizej 99 sstopni moge jechac na 5-ce . .
jakis cas temu moglem ,,butowac '' olej dochodzil do 116 stopni i wszystko bylo ok . . teraz strach przekroczyc 110km/h zeby sie olej nie zagotował ;/
dzisiaj wyeminielm olej i filtr Castrol 15W40 i dalej to samo ;/ cisnienie na garach od lewej 12,2-12-13-12
- GTI EDITION -
Kontrolka oleju
Ciśnienie w cylindrach nie ma nic wspólnego z ciśnieniem oleju, możesz nie mieć tłoków i pierścieni jeśli tylko są panewki to ciśnienie oleju będzie.
Kontrolka oleju
najpierw pojdzie do wymiany czujnik . . jezeli dalej beda cyrki to sciagam miche i nowe panewki wlatuja . .w co watpie ze sa zajechane . . jak mozna poznac ze juz ,,maja dosc'' ?
- GTI EDITION -
Kontrolka oleju
Może najpierw wykombinuj jakiś manometr, kawał węża odpornego na olej i ciśnienie, końcówki i zmontuj sobie prowizoryczny wskaźnik ciśnienia oleju, wsadź do kabiny i pojeździj z nim, będziesz wiedzieć czy naprawdę jest problem z ciśnieniem oleju czy z czujnikami lub licznikami.
Kontrolka oleju
koles ma miernik do sprawdzania cisnienia . . mowil ze sprawdziy itp . . ale jak to w zyciu bywa ,, bo to nie moj tylko taty '' ,, a taty nie ma '' ,, a bo to sramto ;/ ''
na dniach gdzies musze zmierzyc cisnienie . . .
- GTI EDITION -
Kontrolka oleju
Sprawdzić może i sprawdził ale w warsztacie jak auto stało, a tu trzeba sprawdzić w czasie jazdy wtedy kiedy licznik piszczy.
