wyskakuje 5 bieg
wyskakuje 5 bieg
Witam mam problem.Otóz od jakiegos czasu gdy jade na 5 giegu on mi co jakis czas wyskakuje.Zauwazyłem rowniez ze wchodzi on tak płynnie jak inne biegi. Jaki moze byc tego powód?
- marekgolf3
wyskakuje 5 bieg
Po pierwsze jaki silnik? a czy podczas jazdy na 5 biegu teraz albo przed wyskakiwaniem dochodził dźwięk jakby gwizdał albo coś takiego? ja tak miałem w swoim 1.6 abu też mi wyskakiwała 5 a po jakimś czasie już się skończyła. Po prostu skrzynia ci wysiada powód mało oleju pierwsza wysiada 5 ponieważ jest najwyżej.
- lukasfenix
wyskakuje 5 bieg
Sprawdź ile masz oleju w skrzyni, ale jak już wyskakuje, to na samą dolewkę pewnie jest już za późno.
wyskakuje 5 bieg
W moim starym 1Z też miałem taki problem. Okazało się że nawalił synchronizator piątego biegu. Możesz to sprawdzić sam jeśli masz taka możliwość ( bo nie wiem jaka masz skrzynie i silnik) u mnie wystarczyło zdjąć przednie lewe koło i uzyskiwało się dostęp do skrzyni biegów a konkretnie do pokrywki chyba na 5 śrub (rozmiar 10) pod która jest 5 bieg. Odkręcasz tę pokrywkę i obserwujesz czy bieg wchodzi bez problemów ( skrzynia przy tym nie musi pracować i dla twojego bezpieczeństwa nie powinna) tylko potrzebujesz kogoś do pomocy aby wrzucał ten 5 bieg a ty obserwujesz jak to pracuje. jeżeli trybiki będą potrzebowały twojej pomocy aby wskoczyć na miejsce ( dociśnięcia czy czegoś takiego) to znalazłeś problem. A na sam koniec przyszło mi do głowy że jest jeszcze od góry skrzyni możliwość regulacji cięgien i radziłbym tobie od tego zacząć.
wyskakuje 5 bieg
Silsnik mam 1.6 75KM.Dobra panowie dzieki jak bede miec chwile sprawdze ilosc oleju te ciegna i ten synchronizator.
wyskakuje 5 bieg
I co, naprawiłeś? ja mam podobny problem. Jak możesz to napisz jak to zrobiłeś i co było przyczyną.
- Szynkarz
Re: wyskakuje 5 bieg
witam , podepne się też pod ten temat
mianowicie miałem takie objawy jak jezdzilem Mk3 1.4 ABD, wyskakiwał też 5 bieg, co sie okazało:
było bardzo mało oleju w skrzyni, na dolewkę było już za pożno, po rozebraniu skrzyni okazało sie ze nadaję sie ona do wymiany, czy tez to sie żakończyło..
pozdrawiam
pozdrawiam
- Szynkarz
Szynkarz pisze:witam , podepne się też pod ten temat
mianowicie miałem takie objawy jak jezdzilem Mk3 1.4 ABD 60 KM, wyskakiwał też 5 bieg, co sie okazało:
było bardzo mało oleju w skrzyni, na dolewkę było już za poźno, po rozebraniu skrzyni okazało sie ze nadaję sie ona do wymiany, czym tez to się zakończyło..
pozdrawiam
