ABS przyhamowuje auto ?!?!
witam !! Mam problem z ABS a mianowicie dzisiaj bylem z wizyta u Diagnostyka(okazało sie ze mam do wymiany tylne tuleje) ale to jest nic...sprawdzil mi gosciu tez przód auta z zawieszeniem OK ale jest problem bo na rolkach auto samo przyhamowywało:/ Koleś sciagnął wtyczki z cujników ABS-u ,sprawdzil znow i wszytsko bylo juz OK!!Co to moze byc?(komputer pokazał by przyczyne,czy to czujnik czy pompa swiruje??)czy raczej pokaze bład Abs-u i tyle? moze mial ktos podobny problem??Wie ze to niebepieczna sprawa wiec postanowilem nie wpinac spowrotem wtyczek(jezdze z wielkimi komunikatami na desce i brakiem abs:( POMOCY!!!
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Kolega czasmi nie ma ASR lub ESP?
Moze wypadalo by wylaczyc przy wizycie na rolkach.
Re: ABS przyhamowuje auto ?!?!
No raczej nie mam nic takiego!!! chyba ze brakuje włacznika(wyłacznika:)agrala pisze:Kolega czasmi nie ma ASR lub ESP?
Napisz kolego coś więcej o tym aucie --- rok , silnik (kod) i co tam jeszcze uznasz za stosowne
kolego masz na 100% ASR a przyhamowywanie na rolkach jest prawidłowym objawem działania tego układu , sterownik dostaje sygnał że przednie koła się nie kręcą a tył tak i odczytuje to jako poślizg stąd przyhamowywanie.
Układ działa razem z ABS tak więc podepnij wszystkie wtyczki .
golf 4 rok 99 2.0 benzyna AQY!!!Haki pisze:Napisz kolego coś więcej o tym aucie --- rok , silnik (kod) i co tam jeszcze uznasz za stosowne
Jak mam sprawdzic czy mam ASR?? koles ktory sprawdzal mi auto na rolkach mowil mi ze jak wjechal na rolki to auto przyhamowywało ,postanowil zdjac wtyczki czujników i niby wszystko bylo OK!! Polecil mi jak narazie "jazde bez wlozonych wtyczek bo moze zablokowac hamulce" dodam ze zadna kontrolka ABS nigdy mi nie swiecila!!znaczy sie ze niby jakis blad widoczny byl na desce!! niemam pojecia co mam teraz zrobic:/kempes251 pisze:kolego masz na 100% ASR a przyhamowywanie na rolkach jest prawidłowym objawem działania tego układu , sterownik dostaje sygnał że przednie koła się nie kręcą a tył tak i odczytuje to jako poślizg stąd przyhamowywanie.
przy błędzie ABS świeci sie kontrolka na zegarach jak dobrze pamiętam to żółta
stacja całkiem przypadkowa ..byłem w poblizu wiec wjechalem!! tez zaczełem o tym myslec ze typ bez pojecia!!!kempes251 pisze:a i dobra rada zmień stacje diagnostyczna
ale jak sam nie dojde co to naprawde jest spokoju mi nie da!!!
p.s jutro po skasowaniu błedów i przejechaniu kilku kilosów srawdze jeszzce raz kompa i poniedzialek u innego Diagnosty!!!
Ostatnio zmieniony sob mar 26, 2011 23:30 przez loczinio, łącznie zmieniany 1 raz.
teraz to mi sie swieci(po tym jak wyciagnał mi wtyczki z czujników) czeka mnie jutro Vag!!!jak tylko wroce na chate!!kempes251 pisze:przy błędzie ABS świeci sie kontrolka na zegarach jak dobrze pamiętam to żółta
Vag nic nie wykazuje jak na ta chwile wiec czy mam wierzyc gosciowi (ze stacji kontroli) czy na vagu moge polegac i nie musze sie niczym sie martwic!!? dodam ze ABS dziala bez problemowo!!!!
Panowie a czy przy takich objawach moge byc pewien ze mam coś takiego - http://pl.wikipedia.org/wiki/EDS" onclick="window.open(this.href);return false; ???? chyba by mi pasowało do objawów na rolkach!?
Z tego co wiem to tak ... EDS był w MK4 " onclick="window.open(this.href);return false;
