zapytanie o wzmacniacz do radia beta vw 2003r
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » sob mar 19, 2011 19:41
Witam mam takie pytania czy jest mozlwiwosc zamontowania wzmacniacza do radia beta vw z 2003 roku . czy jest jakies specjalne wejscie na ten wzmacniacz , czy moze ktos taki juz posiada? dzieki za wszelkie odpowiedzi
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz mar 20, 2011 16:23
Jeśli masz przynajmniej 4 piny w kostce C1, to możesz podłączyć wzmacniacz.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
k18t
Post autor: k18t » pn sie 29, 2011 00:59
Odgrzeję kotleta...
Do radia Beta będę potrzebował podłączyć wzmacniacz i do niego jeden głośnik basowy. Czy tu też jest zasada, że jeśli w C1 jest więcej niż 3 piny to da radę sie podpiąć?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn sie 29, 2011 12:07
Tak, koniecznie muszą być piny 3 i 6 i do tego 1 i 2 lub 4 i 5. Na 99% będą to 1 i 2.
k18t
Post autor: k18t » śr wrz 14, 2011 07:44
Dzięki k0nr4d, a wiesz może gdzie się wpina tylne głośniki, bo u mnie są tylko w przednich drzwiach (tylnych drzwi nie mam bo to golf4 3d) i czy można podłączyć wszystkie cztery przez wzmacniacz. I czym różni się beta od gammy? :popcorn:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr wrz 14, 2011 20:29
Beta zdaje się nawet w wersji V jest tylko dwukanałowa, więc tylnych głośników raczej nie podepniesz. Chyba, że przód przez wzmacniacz, tył normalnie z końcówki mocy.
k18t
Post autor: k18t » sob wrz 17, 2011 00:28
Podziękował, punkcik poleciał.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » sob lut 07, 2015 00:02
Witam odgrzeje kotleta czy jak mam bete V w 2000r Philips to da rade podlączyć wzmacniacz ? Jeżeli tak czy moze ktoś opisac to w sposób łopatologiczny czyli dokładnie jaki pin pod co :D
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
powalla
Post autor: powalla » sob lut 07, 2015 15:34
Co masz niejasnego w pierwszym poście k0nr4da ? Jeśli nie rozumiesz opisów na rysunku , to powieś swoją dumę na haku i podjedź do zakładu CA i tam Ci to podłączą .
joseph82
Post autor: joseph82 » sob lut 07, 2015 18:19
bieniek1984, tak ale ten kabel se trza zamówic http://allegro.pl/mini-iso-rca-out-skod ... 65270.html" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
magik20
Re: zapytanie o wzmacniacz do radia beta vw 2003r
Post autor: magik20 » śr lut 15, 2017 22:42
Witam.
To ja kotleta teraz odgrzeje..
Kupiłem ten adapter mini iść kostka c1 i nic.. nie działa. Rozebralem całe radio . I nie widzę ścieżek. Żadnych. Tak jakby nóżki od kostki c1 były wlutowane w płytkę i na tym koniec. Czy mogę złapać sygnał z kostki b- głośnik lewy i prawy przód sygnał plusowy. Masy z glosnikow połączyć razem i pod jedną nóżke w c1 wlutowac. Oraz z kostki a 12v i gnd.
Będzie TK działać czy upalic można końcówkę mocy ?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lut 16, 2017 11:40
Ja tam widzę dwa kanały i masę, nie wiem jak Ty patrzysz. Podajesz 12v na wzmacniacz? Sygnału z wyjścia głośnikowego nie możesz wziąć, bo uwalisz stopień mocy.
Wróć do „Car Audio”
