Golf III. Problem po wymianie linki z samoregulatorem
- siwy_dym_89
Witam. Znajomy wymieniał mi linkę od sprzęgła bo mi pękła. Nie mam jak się z nim skontaktować i podpytać dlatego piszę na forum. Linka jest z samoregulatorem. Po założeniu przez 2 dni było wszystko ładnie. A teraz linka wariuje. Czasem się zapadnie pedał. jak go ręką poruszam to wskoczy na miejsce. Jak troche ponaciskam na pedał to też jest inne naprężenie. Ogólnie zacina się. Co może być nie tak? Trzeba to jakoś uregulować?
a wczesniej tez miales linke z samoregulatorem czy zwykla? i moze ta samoregulujaca przestrzelona dlatego problem
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
linka nowa czy uzywana? wychodzi na to ze samoregulator w lince nie dziala jak nalezy
- siwy_dym_89
Linka oczywiście nowa! wcześniej tez z samoregulatorem była. przed założeniem, zanim dałem do mechanika, zdjelem - odpięłe, w nowej lince takie białe sznurki a linka sie wyciągneła i zrobiła dłuższa.
no to masz odpowiedz na swoje pytanie tego zabezpieczenia się nie zdejmuje przed montażem.rozleciał się samoregulator da się to poskładać ale jest to trudne przerabiałem to u siebie.pozdro
ściągnij linkę z łapy skrzyni, wejdź do kabiny i naciśnij pedał, po tym załóż ją z powrotem na łapę skrzyni, jeśli to nie pomorze to linka do reklamacji
Pozdrawiam T.O.B.I.
Ta linke idzie tez zalozyc bez tej bialej zawleczki tylko troche trzeba sie nakobinowac ja mam na to patent A co do reklamacji to watpie czy ja reklamuja bez tej zawleczki Zaloz linke starego typu i po sprawie
- siwy_dym_89
Ale ja mam tą zawleczkę. Odpiąłem to ale nie wywaliłem. Dalej na lince to jest.
zrobiłeś jak opisałem? jeśli nie pomoże to jest uszkodzona i spokojnie reklamuj, z tego co wiem to w sklepach wymagają papieru że zakładał ją mechanik
Pozdrawiam T.O.B.I.
- siwy_dym_89
jutro będę patrzył. czyli ma ściągnąć linkę wcisnąć pedał sprzęgła i jak pedał będzie wciśnięty naciągnąć linkę powrotem i potem wrócić do auta i nacisnąć pedał i powinno zaskoczyć tak?
tak po założeniu linki na łapę powinna działać już poprawnie, jeśli dalej będzie się zapadać to już nic nie da się zrobić oprócz reklamacji lub wymiany na inną
Pozdrawiam T.O.B.I.
chciałem się dowiedzieć co jest zepsute jesli po wymianie sprzęgła i docisku w mk3 2.0 2e jak wbijam 2 i szczelam z sprzęgła to ciągnie tak samo jak przed wymiana sprzegła? samo regulator sie zacina? da rady założyć linkę od mk2 bez tego samo regulatora??proszę o odpowiedz skoda mi nowego sprzęgła bo je spale zaraz?
jak strzelasz ze sprzęgła to na pewno rozwaliłeś linkę (samoregulator), popytaj w sklepie powinni mieć zamiennik bez samoregulatora
Pozdrawiam T.O.B.I.
Cześć
Mam prośbę możesz mi powiedzieć jak założyć linkę sprzęgła bez tego białego zabezpieczenia ???
