Spryskiwacze
- Cypis876
Spryskiwacze
Pytanie moje brzmi następująco który wężyk z pompki spryskiwacza idzie do tylnego spryskiwacza .Jesli moge prosić o jakąś fotkę bede bardzo wdzieczny
Spryskiwacze
Kolego przecież sam do tego dojdziesz --- widać , który idzie na przód - a który na tył ... opowiedz lepiej co się dzieje ? Czyżby nie działał tylny sprysk
- Cypis876
Spryskiwacze
Haki, dokładnie bezpiecznik dobry dysza dobra połączenia szczelne przewód w klapie nie wypięty myślę ze się zapchał gdzieś po drodze , pompka też działa
Spryskiwacze
Cypis876, rozepnij przy pompce(podpompuj tył czy przód) i będziesz wiedzial który gdzie idzie , jeśli zapchany to ostrożnie z pompką żeby jej nie zjarać
- Cypis876
Spryskiwacze
wojtas46, ok a co powiecie na to że przepychałem teraz drutem z mini maga i nie wchodzi do końca albo nie można się przepchać czy jest jakiś inny sposób niż drut , wychodzi tak jak by doszedł drut do początku auta do pompki i nie da rady dalej a jak nie psikał tak dalej nie psika w przewodzie ani kropli płynu sucho jak pieprz
Spryskiwacze
Wyciągnij zbiornik - pompkę przedmuchaj powietrzem sprężonym + walnij powietrza w przewody.
Zobacz też , czy nie masz mokrej wykładziny w bagażniku ...
a Tu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false; KOMPENDIUM na ten temat
- Cypis876
Spryskiwacze
Haki, dzisiaj stojac pod Auchanem zauważyłem ze leci mi co z pod bagażnika wziąłem powąchałem płyn do spryków
wykładzinka mokra i wnęka na koło też leci po lewym słupku tylim podejrzewam ze przy dachu ten trójnik się wypiął i leje
Re: Spryskiwacze
Cypis876 pisze:Haki, dzisiaj stojac pod Auchanem zauważyłem ze leci mi co z pod bagażnika wziąłem powąchałem płyn do spryków
Tak też myślałem
- Cypis876
Spryskiwacze
Haki, a ten trójnik co tam jest można go idzie w sklepie dokupić ?? Chodzi o ten przy dachu
Spryskiwacze
Najprawdopodobniej jest dobry
wężyki lubią z nie go wyskakiwać .. jak będzie ok - to załóż sobie opaski ... pomoże na przyszłość ... jak się uwalił - to pozostaje poszukać czegoś zamiennego.
Koledze dałem mosiężny trójnik - kupiony w sklepie z pneumatyką za 5zł ... lata już ponad 2 lata i cisza
- Cypis876
Spryskiwacze
Haki, problem jest taki ze mi to wypada z tego trójnik ten przewód co idzie do tyłu do sprysku ten co idzie z pompki to z niego jak salony jedzie płynem i trochę jak przytrzymałem i złączyłem to nawet na szybę z tyły trochę poleciało.Tylko jak sie dłużej przytrzyma sprysk na tył to zaraz rurka wylatuje z trójnika i zaraz leci do bagażnika
Spryskiwacze
Nowy wężyk , od trójnika do sprysku + obejmy ... będzie ok .
- Cypis876
Spryskiwacze
Haki, a dysponujesz może numerkiem tego węza i tego kolanka co wychodzi przy dachu tzw. trójnik
Spryskiwacze
Niestety numerów nie posiadam kolego , ale po co przepłacać w ASO ,, skoro możesz w każdym większym markecie budowlanym , lub sklepie z pneumatyką kupić to za grosze .... trójnik będzie mosiężny - taki jak mam u siebie a wężyk trwalszy....
