Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy !!
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 08, 2011 17:25
proponuję aby w tym temacie zamieszczać wykresy z hamowni...
dzięki temu każdy bedzie mógł zobaczyć jakie wyniki moze osiągnąc przy okreslonych modach
dlatego bardzo ważne jest podanie oznaczenia silnika, specyfikacji (wtryski, turbina, fmic) ewentualnie doładowanie itd przy którym osiągnięto dany wynik
bardzo prosze aby nie komentować wykresów (od tego są tematy w dziale nasze auta / projekty) tak aby nie zaśmiecać wątku
mam nadzieję że wiele osób się pochwali :)
EDIT: widze że pojawiło sie pare wykresów :bigok: :bigok: :okej: :okej:
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 08, 2011 17:32
na dobry początek moje pomiary z przed 4-5 lat
mój seryjny AFN, program seria, fmic z sharana, przebieg 250 tys km
oraz tenze AFN + FMIC + program na 1,25 Bara, i chyba kataliztor OUT
oraz powyższe 2 mody zmierzone na hamowni inercyjnej
oraz 3 pomiar: turbina AWX, wtryski 216 Bosch, fmic sharan, doładowanie 1,35 Bara
uwaga pomiar na 132KM narysowany bez normy DIN !, a że hamowanie było latem w upał, to norma by dodała kilka koni..
z tego co pamietam trubina z AWXa nie dała nic, bo juz nie było z czego podlac paliwa i dalej było coś koło 137-139KM tak jak po samym chipie
moment
Post autor: moment » wt mar 08, 2011 18:04
to ja następny
AFN na seryjnej pompie 10 wtrysk 230 turbo hybryda ( juz padła :bigok: , obecnie brd ) przelot 2,5cala, FMIC chinol, doładowanie 1,7, map sensor 2bar, Wkładka K&N , zewnętrzna pompa paliwa sprzęgło VR6 z jednomasem było 400NM ale zostało zdjęte do tego co jest nawykresie
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
mariachi
Post autor: mariachi » wt mar 08, 2011 20:07
1Z + wtryski 216 + program, reszta gratów seria
135,8PS
302,8Nm
doładowanie max ok 1,15 bara, przy mocy max ok 1 bar
hamownie MAHA obciążeniowa w Gliwicach
paja
Post autor: paja » wt mar 08, 2011 21:09
1.6 TD SB pompa paliwa 10, 1,3bara doładowanie, wolny wydech + kilka modów pompy.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt mar 08, 2011 22:11
Octavia Tdi AHF 285tys km przelotu total seria
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr mar 09, 2011 11:21
AFN, pompa 10, wtryski 216, turbo BRD, FMIC Megane, jednomas G60, ciśnienie 1,5 Bar
mrozoo
Re: Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy
Post autor: mrozoo » śr mar 09, 2011 12:03
80 b4 z byłym AAZ +pompa 10mm+ wtryski ori aaz+ ic seria z b4+ kat out+gt2052v+ ~1,3b
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
Skulek
Post autor: Skulek » śr mar 09, 2011 13:12
AFN seria. FMIC + VR6
po Virusie
A teraz: 230 + FMIC + Vr6 + ori 10mm + BRD
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » czw mar 10, 2011 14:30
Golf III AFN
turbo brd
wtryski 230
pompa 11
fmic renault megane
map sensor 2bar
doładowanie 1,65
wydech i sprzęgło seryjne
gti tdi 20jahre
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » sob mar 12, 2011 11:49
Moja Octavia II 4x4 BKC+
200KM/430Nm ale po korekcie jest już pewnie ok 400Nm
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
matgym
Post autor: matgym » sob mar 12, 2011 12:13
VW Bora AJM po programie :)
FMIC juz zalozony, 2,5' z kwasowki tez i czekam na turbo GT1749VB ile na takim zestawie pozwola uzyskac pompki?
fachowiec26
Post autor: fachowiec26 » pn mar 14, 2011 23:59
VW GOLF IV AHF na seryjnych gratach
139,3 KM 290 Nm by Dynosoft
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » wt mar 15, 2011 09:33
Passat awx 202 435mn
turbo hybrydka+IC+AL+jedno mass+soft
Piwo
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
