Silnik AEE Brak Mocy
KamilMkIII
Post autor: KamilMkIII » ndz mar 06, 2011 19:56
Dziś wracając z memoriału z Wieliczki do Sławkowic (do Domu) Miałem miejsce aby wycisnąc z mojego Gofera ile sie da.
Tak do sprawdzenia mocy, Okazało się ze przy wciśniętym pedale gazu wogule nie ma zrywu nie ciągnie go odrazu Tak jak powinno Brak mocy.
czym to może byc spowodowane przy 120 km/h na 5 biegu nie szedł juz więcej A obrotomierz zatrzymał się przy 4,5 tyś obrotów.
Silnik nie był nigdy zgazowany.
W czym problem :-x :?
Proszę o odpowiedz
Obrazek====>>>
Moje MK III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=387262" onclick="window.open(this.href);return false;
gello1
Post autor: gello1 » ndz mar 06, 2011 21:31
czy dobrze zrozumiałem na 5-tce przy 120km/h miałeś 4500 obr/min. Bo jeśli tak to za duże obroty powinno być koło 3000obr/min.
Jeśli jest tak jak piszesz to wychodzi na to , że sprzęgło się ślizga.
KamilMkIII
Post autor: KamilMkIII » ndz mar 06, 2011 22:07
Sprzęgło Własnie wymianiałem z początkiem Lutego
Obrazek====>>>
gello1
Post autor: gello1 » ndz mar 06, 2011 22:21
całe z dociskiem czy tylko tarcza? Ale jeśli przy 120km/h na 5-tce masz 4500obr to na pewno za dużo.
Poczekaj na innych co napiszą ale mi się tu nie zgadza :chytry:
KamilMkIII
Post autor: KamilMkIII » ndz mar 06, 2011 22:25
Całe kompletne Jeszcze tak chamsko bierze u samej góry...
W tygodniu będę załadał nowy filtr powietrza. i wyreguluję sprzęgło zeby łapało tak w połowie I wtedy sprawdzę jeszcze raz ;) na prostej bilczyce Gdów ;)
Obrazek====>>>
gello1
Post autor: gello1 » ndz mar 06, 2011 22:36
Jeśli jest nowe i bierze na samej górze to już świadczy że jest źle naregulowane. A nie ślizga ci się przy przyśpieszaniu???
KamilMkIII
Post autor: KamilMkIII » ndz mar 06, 2011 22:39
Powiem Ci szczerze Ze Troszke ślizga ale nie jest to bardzo wyczuwalne
Obrazek====>>>
gello1
Post autor: gello1 » ndz mar 06, 2011 22:51
jak troszkę ślizga to już na piątce na maxa. Śmiem twierdzić, że jak tak orałeś na 5-tce 120 z obrotami 4500 obr/min to mogłeś spalić nową tarczę. Długo tak jechałeś???
KamilMkIII
Post autor: KamilMkIII » ndz mar 06, 2011 22:56
Nie Chwile tylko ;) jakieś 400 Metrów i wrzuciłem bieg neutralny bo nie widziałem sensu aby marnowac większe ilosci paliwa
A benzyna 4.90
Obrazek====>>>
gello1
Post autor: gello1 » ndz mar 06, 2011 23:06
Musisz wyregulować linkę z samoregulatorem od sprzęgła i wszystko wróci do normy. Jedź tam gdzie wymieniałeś sprzęgło nie wyregulują.
I napisz o efektach
Pzdr
KamilMkIII
Post autor: KamilMkIII » pn mar 07, 2011 07:52
Oki Pojade na dniach Bo narazie brak czasu
Obrazek====>>>
KamilMkIII
Post autor: KamilMkIII » pn mar 07, 2011 14:39
Sprzęgło Wyregulowane Teraz Przy Idzie Ale Nadal przy wciśnietym pedale gazu nie ma tej mocy :/ Ale Narazie Wystarcza I Tak Filtr Zmieniam powietrza jeszcze ;) Wielkie Dzięki :pub:
Obrazek====>>>
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
