Brak oświetlenia bagażnika VW Polo
manfred233
Witam.Mam polo 1.6 benzyna 75 KM 1995r Problem polega na tym że nie świeci lampka oświetlenia bagażnika.Wypiąłem lampkę sprawdziłem czy jest napięcie miernik wskazał 12,4V ale gdy ją wepnę miernik pokazuje 0V tak jakby prąd gdzieś zanikał tą samą lampkę wpiąłem do golfa i świeci.Co może być przyczyną?
Marecki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zobacz czy znika +12V czy masa...pewnie masa i problem będzie w krańcówce bagażnika - nie jestem pewien ale w Polo chyba będzie w zamku, wtedy dochodzi też możliwość połamanych kabli w przelotce z klapy do budy...
manfred233
Przyczyną były zaśniedziałe styki włącznika który jest wmontowany w zamek na klapie bagażnika.A wie ktoś może czy ten włącznik w zamku jest rozbieralny bo nie mogłem go wyciągnąć?
Marecki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sam włącznik da się rozebrać...gorzej jest go wytargać z zamka bez cięcia
manfred233
Tzn trzeba rozciąć zamek a potem czym to posklejać czy połączyć?
Marecki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiem jak dokładnie wygląda zamek z Polo...w mk4 można po prostu wyciąć otwór przez który wyciągamy krańcówkę...łatać później nic nie trzeba bo nie ma sensu. Można też rozwiercać nity...ale moim zdaniem jest to gorsze rozwiązanie...albo inaczej...lepsze ale trudniejsze do wykonania
Mam podobny problem w moim MKIV nie mam oswietenia w bagażniku. Sprawdzalem miernikiem nie ma wogóle napięcia gdzie szukac usterki ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kllimek było wiele razy, użyj wyszukiwarki...poza tym to jest temat o Polo
