Podświetlenie zegarów i pokrętła nawiewu.
Witam, mam następujący problem, nie działa mi podświetlenie prędkościomierza i obrotomierza ( tamte 2 małe wyświetlacze działają ).
Oraz nie działa mi podświetlenie lewego pokrętła nawiewu- ale tylko lewego.
Może być to wina żarówek ?
Re: Podświetlenie zegarów i pokrętła nawiewu.
na 99%oldsoul pisze:Witam, mam następujący problem, nie działa mi podświetlenie prędkościomierza i obrotomierza ( tamte 2 małe wyświetlacze działają ).
a Czy pokrętła nawiewu nie mają tylko jednej wspólnej żarówki ?
tak,są na jednej żarówceoldsoul pisze:a Czy pokrętła nawiewu nie mają tylko jednej wspólnej żarówki ?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
tak, mają tylko jedną wspólną żarówkęoldsoul pisze:a Czy pokrętła nawiewu nie mają tylko jednej wspólnej żarówki ?
pokrętła:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416" onclick="window.open(this.href);return false;
licznik:
wujek Google i opcja szukaj się kłania...
o dziękuje, a jeszcze w takim razie jedno pytanie- jak to możliwe że środkowe i prawe pokrętło jest podświetlane prawidłowo a to po lewej stronie ani troche ? Skoro jest jedna żarówka
Możliwe. Światło rozchodzi się po przeźroczystym plastiku, wystarczy że plastik wypadł z mocowania.
