Dziwne stuki w tyle podwozia
Pawello747
witam. Otóż mam taki problemik... od jakiegos czasu slysze dziwne stuki w tyle mojego golfika jak by w bagazniku gdzies tam... te dzwieki przypomniaja takie puste stuki... jak by gdzies butelki stukaly tyle ze metalowe butelki. sprawdzalem tlumnik nigdzie nie stuka nie haczy nie wiem co to?? amorki ok 3maja... Te stuki slychac nawet na mlych dziurkach i nie rownosciach. strasznie to wnerwiające prosze o pomoce dzieki
...przepisy to podstawa
- piotrek gti_abf
Tak jak kolega wyżej pisze , sprawdż czy dojazdówka lużno nie lata i i czy nie masz nic w bagażniku , co mogłoby wywoływać te odgłosy
Pawello747
no sprawdzalem wszystko w bagazniku nic nie lata chodz dzis dla przekonania jeszcze raz zaczolem ruszac tlumnikiem i okazalo sie ze przy mocniejszych *#cenzura#* dzies cos tam stuka troche ale musialem sie przylozyc zeby to wywolac. czy to mozliwe zeby tak stukalo przy jezdzie nawet po najmniejszych wybojach??
Sprawdź czy nie odczepiła się termiczna osłona nad tłumikiem. U mnie jest ten problem bo gwint przerdzewiał i puścił i teraz na różnych wybojach osłona uderza w tłumik powodując właśnie takie głuche stukanie.
Aby to sprawdzić musisz zajrzeć pod auto czyli podnośnik i czołganie albo kanał
Pozrawiam
Pozrawiam
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
Pawello747
no sprawdze to jutro... Bo nie wydaje mi sie zeby to tlumnik bo fakt stuka ale jak sie nim porusza bardzo mocno. jutro zrobie prowizorke mini kanal
( 2 dechy i cegly)
i sie glebne pod niego popatrze co to moze byc
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
dzwignij na lewarek i ruszaj kołem do przodu i do tyłu jak koło będzie się ruszać do przodu i do tyłu to tuleje na belce albo bez dzwigania kopnij w oponę mocniej w bieżnik do przodu i zobaczysz co się będzie dziać jak będzie odskakiwać to na pewno tuleje belki
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Pawello747
Witam... Wiec sprawdzilem ta oslone... fakt w jednym miejscu byla urwana sruba. przykrecilem ja na nowo. sprawdzilem jeszcze raz tlumnik itp czy nigdzie nie stuka nie zachacza. No i nie haczy i nie stuka. Pewny swego pojechalem sie przejechac by sprawdzic czy to cos dalo przykrecenie tej blachy okazalo sie ze nic... dalej wali jak walilo
wkurzylem sie wywalilem wszystko z bagaznika kolo itd poukladalem wszystko dokladnie, kolo przykrecilen na "hama" o i co?? I dalej wali... szalu juz dostaje bo nie wiem co to?? A co do kol to najmniejszych luzow nie ma ani na prawym ani na lewym...
- proinstalnet
kolego zapewne prosta sprawa. Wali ci kanapa tył a dokladnie to oparcia. Otworz fotele na płasko i sie przejedz powinno pomoc. Naprawa?? wyjmij oparcia i te tulejki co je trzymaja na dole i na gorze na ruglach tasma izolacyjna owin.
Pawello747
Pawello747
Pawello747
Wiec jakies nowe pomysly?? Bo ja juz nie mam zielonego pojecia. Dodam iz te stuki to takie sa jak by cos "luzno" latalo pod podwoziem :/
piter1,9tdi
kolego na 99,9%to tuleje tylnej belki wiem bo mam to samo a kopanie w koło nic nie da bo auto jest ciezkie i jak stoi to jego masa zciska te tuleje wiec i tak nic nie zobaczysz...ewentualnie podnies,zabezpiecz go dobrze zdejmij koła i i zacznij ruszac sama belka w rózne strony...jak to tuleje to zacznie ci pukac....
U mnie też są jakieś dziwne dzwięki z tyłu ale tylko wtedy gdy mam pasażerów na tyle. Jak jade sam albo z pasażerem przednim jest ok. Ale jak wiozę kogoś na tyle, albo coś ciężkiego w bagażniku to słychać takie jakby puknięcia. Byłem sprawdzić amortyzatory i niby są ok. Co jeszcze sprawdzić?
