MK4 1.9 TDI wieeelki problem z silnikiem
golfmaniak18
Post autor: golfmaniak18 » czw lut 24, 2011 22:21
Mam Golfa MK4 1.9 TDI kod silnika ALH
Mam taki problem jak kręce to jest taki odgłos jakby nie miał wgl sprężania, jednak silnik jest sprawny (pod względem sprężania). Pomyślałem że będzie to wina pompy olejowej więc ją zmieniłem jednak zero zmian. Zdesperowany podzwoniłem po serwisach zajmujących się vw i zalecili mi wyciągnięcie popychaczy, rozebranie ich i wyciśnięcie z nich oleju, tak też zrobiłem i odpalił :grin: niestety tylko na kilka godzin po tym czasie znowu kręcił tak jakby nie miał sprężania... pomyślałem że złożyłem coś nie tak więc ponownie rozebrałem popychacze i je wycisnąłem z oleju złożyłem i odpalił jednak gdy silnik ostygł znów to samo...
no zapomniałem dodać że rozebrałem taki jakby zaworek przy filtrze oleju (słyszałem że się zacina i też może być powodem dlaczego nie chodzi) przeczyściłem go oszlifowałem drobnym papierem ściernym ale nic ;<
Pomocy już niewiem co robić auto nadal nie chodzi a ja już pomysłów nie mam... :rozpacz:
Może popychacze nowe kupić ?
Czekam na odpowiedzi ;/
BIAŁY KRUK244
Post autor: BIAŁY KRUK244 » czw lut 24, 2011 22:42
ja mam podobnie w swoim tdi tylko ze jak jest zimny i dasz mu gazu tak do 2,5 tys obr wiem ze tego nie wolno robic to po tym zaczyna nierowno pracowac dymi niesamowicie i gasnie i potem ciezko go odpalic musi postac chwile i potem jest oki ale bez dodawania gazu gdy jest cieply tego niema bylem z tym u kilku mechanikow i jedna byla odpowiedz zawory sie zawieszaja bo sa przytarte i jak jest zimny to olej jest gesty i nie dociera tam i dlatego sie zawieszaja gdy jest juz cieply to olej jest zadki i jest smarowanie i niema przywieszania w takiej sytuacij to tylko glowica w gore i remont .dodam ze auto niedawno kupilem i poprzedni wlasciciel nieoszczedal go
Michał88
Re: MK4 1.9 TDI wieeelki problem z silnikiem
Post autor: Michał88 » czw lut 24, 2011 22:57
BIAŁY KRUK244 pisze:ja mam podobnie w swoim tdi tylko ze jak jest zimny i dasz mu gazu tak do 2,5 tys obr wiem ze tego nie wolno robic to po tym zaczyna nierowno pracowac dymi niesamowicie i gasnie i potem ciezko go odpalic musi postac chwile i potem jest oki ale bez dodawania gazu gdy jest cieply tego niema bylem z tym u kilku mechanikow i jedna byla odpowiedz zawory sie zawieszaja bo sa przytarte i jak jest zimny to olej jest gesty i nie dociera tam i dlatego sie zawieszaja gdy jest juz cieply to olej jest zadki i jest smarowanie i niema przywieszania w takiej sytuacij to tylko glowica w gore i remont .dodam ze auto niedawno kupilem i poprzedni wlasciciel nieoszczedal go
powiedz mechanikowi żeby zmienił lekarza i palnij go dużym kluczem
jak sam pisałeś dajesz mu po obrotach jak jest zimny ,więc przestań to robić i zapomnij o jakimkolwiek remoncie chyba że za dużo kasy w portfelu , tam nic się nie przyciera tylko podwieszają się popychacze , a jak go zgasisz to po chwili traci ciśnienie i wracają do położenia pierwotnego
Tommi029
Post autor: Tommi029 » czw lut 24, 2011 23:17
Nalejcie olej pełny syntetyk, a nie mineralny z biedronki to będzie dobrze.
BIAŁY KRUK244
Post autor: BIAŁY KRUK244 » czw lut 24, 2011 23:42
ja mu nie daje dzidy bo wiem ze diesle to nie sa do dzidowania tylko raz mu tak zrobilem i tak mi sie zrobilo i od tamtej pory niesprawdzalem wiem tylko tyle ze poprzedni wlasciciel mocno go dziodowal a co do oleju to zalalem mu mobila do diesla 10 w
Tommi029
Post autor: Tommi029 » pt lut 25, 2011 00:30
mu mobila do diesla 10 w - to półsyntetyk, nalej mu pełny
Grzechu_1990
Post autor: Grzechu_1990 » pt lut 25, 2011 00:44
Nie lej Mobila - mi ten 10W40 podwiesił zawory bo był taki gęsty - a mróz był tylko -10*C, teraz na Motulu 10W40 przy niższych temperaturach nic sie nie działo niepokojącego.
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r :helm: Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » pt lut 25, 2011 00:52
PRZEPUSTNICA SIĘ ZAWIESIła :smoke:
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Grzechu_1990
Post autor: Grzechu_1990 » pt lut 25, 2011 00:56
A nie zawory/popychacze? Wiem że przydałoby sie szklanki wymienić po tej akcji ;)
BIAŁY KRUK244
Post autor: BIAŁY KRUK244 » pt lut 25, 2011 09:43
to w takiej sytuacji radzicie olej wymienic a co z hydropopychaczami tez je zmienic choc nie slychac zeby klekotaly a co do oleju to motula mu zaleje tylko jakiego moze byc motul synergie czy jakis inny mu zalac
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt lut 25, 2011 10:32
miałem to samo z 1.9td, oostał, odpalił, zgasł ,poczekałem znowu odpaliłi zgasl.
wyjełem pompę oleju , zmieilem na inna i już chodził, dodatkowo wyczyślciłem miske olejową.
Przy poprzedniej pompie ktos gmerał, przeczyściłeja ale pupa nie pomogło widocznie.
syf w misce sie wział z pęknietego walka w miejscu gdzie sie wkłada blokade, ktos krecił silnikiem z blokada rozrządu :panna:
Ostatnio zmieniony pt lut 25, 2011 12:38 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » pt lut 25, 2011 11:12
kolega miał to samo w a3 chodziła jakby bez kompresjii!! przepływomierz wymontuj to 20min roboty i bedziesz pewny ze to nie to
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt lut 25, 2011 12:39
maximusmanuel, nie iwem czy Twoja wypowiedz to jakiś żart czy co, ale lepiej sie nie wypowiadaj ok. Co ma przepływomierz do braku kompresji :rotfl:
Ostatnio zmieniony pt lut 25, 2011 14:35 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » pt lut 25, 2011 13:10
JABcok20, albowiem to że przepustnica się zamknie<zawiesi> i nie pozwoli wejść powietrzu w komorę spalania i silnik kręci jakby był bez świec albowiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
