2 wgnioty
Slawek189
2 wgnioty
Post autor: Slawek189 » sob lut 19, 2011 16:43
Hej, mam problem mam na drzwiach od pasażera dwa wgnioty karoserii jeden duży a drugi o połowę mniejszy, mam pytanie czy wyklepania może podjąć się laik?
Ile kosztowało by to u blacharza, i jak to zrobić?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
2 wgnioty
Post autor: tomek mk2 BDE » sob lut 19, 2011 18:19
zdejmij tapicerke z drzwi, moze troche uda sie wypchnac reka od drugiej strony
slabo widac na zdjeciach ale lakiernik za wyklepanie i pomalowanie dzwi wezmie ok 300zl
golfista_1993
2 wgnioty
Post autor: golfista_1993 » sob lut 19, 2011 19:02
Spróbuj tak jak mówi tomek mk2 2.0 zdejmij tapicerkę i spróbuj je lekko wyciągnąć.
guziolek
2 wgnioty
Post autor: guziolek » sob lut 19, 2011 19:32
Ja zaproponuje zakład w takim stylu http://www.cardent.pl/ Koszty myślę nie większy jak 100pln, a jak zaczniesz to sam wypychać to i tak będzie widać, albo lakier pęknie. W swojej okolicy na pewno znajdziesz podobną firmę.
Slawek189
Re: 2 wgnioty
Post autor: Slawek189 » sob lut 19, 2011 21:06
tomek mk2 2.0 pisze:zdejmij tapicerke z drzwi, moze troche uda sie wypchnac reka od drugiej strony
Pomalowanie drzwi? lakier jest w porządku już, chodzi tylko o wyklepanie, hmmm a może ja nie rozumiem i to przy wyklepywaniu często lakier się psuje?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
2 wgnioty
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz lut 20, 2011 01:09
''wyklepanie'' w przenosni napisalem. czasami wystarczy wypchnac od drugiej strony i nie bedzie znaku. a czasem nie obejdzie sie bez szpachli i zeby to ladnie wygladalo trzeba malowac caly element. tak jak pisalem slabo widac na zdjeciu i nie mozna stwierdzic
Slawek189
2 wgnioty
Post autor: Slawek189 » ndz lut 20, 2011 13:18
Trudno podejmę ryzyko, i sprawdzę jak to u mnie wyjdzie, choć na dworze zimno...
Slawek189
Re: 2 wgnioty
Post autor: Slawek189 » ndz lut 20, 2011 16:15
OK, zdjąłem tapicerkę, poza tym musiałem zrobić dziurę w swojej macie wygłuszającej żeby rękę włożyć i powiem wam że o jakieś 70 % lepiej teraz wygląda, udało mi się wypchnąć blachę, lecz jak się o nią oprę to wchodzi z powrotem do środka... Będę musiał uważać żeby tego nie dotykać w tym miejscu zbyt mocno np podczas mycia samochodu.
silverdragon1
2 wgnioty
Post autor: silverdragon1 » wt mar 01, 2011 23:57
Jeśli po wypchnięciu wgnieceń blacha wpada z powrotem po dotknięciu to znaczy że została nieciągnięta i to będzie się powtarzało
najlepsze rozwiązanie to wizyta u lakiernika
a żeby było taniej drzwi można pomalować tylko do listwy
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
lukiskwuki
2 wgnioty
Post autor: lukiskwuki » sob mar 05, 2011 14:32
spróbój " onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
