Prostowanie podłużnicy
Witam wszystkich. Mam problem, mam golfa 3 po kolizji dostał w sam środek przy prędkości ok. 50 km/h i niby wszystko ok kupiłem pas przedni, belkę po zderzak i co się okazuje belka nie pasuje do lewej podłużnicy i co teraz zrobić da się to jakoś samemu wyprostować ? Chyba że te belki są różne i ona akurat nie pasuje?? Proszę o pomoc...
- Paweł Marek
Pewnie podłużnicę trzeba prostować na płycie, z tym że dość niekonkretnie opisałeś co to znaczy że nie pasuje, może tylko te wystające plastyki pod wzmocnienie zderzaka sa pokiereszowane
Nie wiem o które plastyki ci chodzi... Nie pasuje na te śruby ósemki, z prawej tam gdzie hak pasuje a z drugiej brakuje ok. 2cm. One tak jakby schowały się do wewnątrz. Ile to prostowanie na płycie może kosztować? A jeśli zrobie to metodą domową czyli czymś odciągnąć tą podłużnice to pózniej będzie bardzo czuc podczas jazdy? Jeszcze wczoraj zauważyłem że uszkodzona jest ta pierwsza od przodu poduszka silnika i chyba ta belka... I możliwe że ona wciągnęła te podłużnice do środka....?
Łoo kolego jesli brakuje 2 cm do tego zeby belka pasowała to masz skrzywiona podłuznice na pewno. Oczywiscie mozna to zrobić metoda garazowego paproka ale wtedy i tak bedzie zderzak zle spasowany. Podłoznicy raczej sam nie sprostujesz tym musi sie zajać konkretny blacharz [mało takich] i wyniesie Cie to takie pieniadze ze nie opłaci sie tego wogole robić w golfie III. Takie usługi sa bardzo drogie, najpierw pomiary, pózniej robota...
- pancerniak665
skoro masz zerwaną poduszke przednią to jest równoznaczne że masz też przesuniętą ławe.Jeszcze wczoraj zauważyłem że uszkodzona jest ta pierwsza od przodu poduszka silnika i chyba ta belka... I możliwe że ona wciągnęła te podłużnice do środka....?
Moim zdanie było to tak.
Dostałeś w przód
-najpierw poszła belka zderzaka
-potem pas przedni
-następnie ława została przesunięta
-i na końcu podłużnica.
Oczywiście pomijam mocowania wachaczy i jeszcze pare innych rzeczy.
Po krótce to drogo cie wyniesie naprawa autka. Jeśli to nie była twoja wina i jeszcze si nie zgodziłeś na jakiekolwiek rozwiązanie ubezpieczyciela to nie bierz kasy tylko niech aso robi naprawe
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Auto nie jest moje więc kasa nie ma znaczenia ale myślę, że nie będzie tak zle. Podłużnice rozszerzyłem lewarkiem zobaczymy co z tego będzie. Poduszka lekko ruszona ale reszta zawieszenia wygląda ok. Jak się złoży wszystko ok to się okaże czy nadaje sie na handel a jak nie to na częsci bo jest w ładnym stanie i 140 tys. przebiegu...
