Przeskoczył pasek rozrządu
Witam posiadam golfa II 1.8 ostatnio wymieniałem przy nim pasek rozrządu jak kreciłem nim zeby go odpalic to pasek przeskoczyl o ćwierc koła górnego.Silnik jednak odpalil i pracuje bardzo dobrze co by mogło sie stac?
Źle naciągnąłeś napinacz, a dokładniej o ile ząbków Ci przeskoczył?
mam rozumieć że o kilkanaście ząbków? A i jeszcze jedno, sprawdziłeś czy wymieniasz na taki sam pasek?byku26 pisze:pasek przeskoczyl o ćwierc koła górnego
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
jeszcze raz zdjalem go, paska wogole nieuszkodziło wiec znowu ustawilem rozrzad i go załozylem i znowu to samo zrobił
byku26, Nie chcę Ciebie pouczać, ale najpierw ustawiasz rozrząd i następnie ściągasz pasek. Może masz już krzywki na wałku rozrządu zjechane. Silnik możliwe i bezkolizyjny ale nie wykluczone że tłok nie będzie uderzać w zawór.
Rozrzad został ustawiony według znaków i wszystko sie zgadza i niewiem tez czemu mi duzo pali wlalem mu 4l paliwa i zrobilem na tym moze 10km na gazie tez tak duzo pali
Po tym jak CI pasek przeskoczył tak Ci zaczął dużo spalać? a sprawdzałeś przy wtrysku czy nie ma nigdzie nieszczelności?
wczesniej tez palil duzo ale nie tak jak teraz i on nie jest na wtrysku tylko na gazniku
Re: Przeskoczył pasek rozrządu
kolizyjnyDareczek013 pisze:a wie ktoś może czy silnik 1.3 NZ też jest bezkolizyjny??
Kolego piszesz że Ci przeskoczył? Jak to stwierdziłeś ?
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Jeśli będzie tak samo to będzie chodził. Ale jak kolego cos spierniczysz to kolizja
Poszukaj po sieci książkę i ustaw na znaki. Będziesz miał pewność że jest ok !
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- Dareczek013
właśnie kurczę po znakach było by najlepiej ale nie moge wcale znaleść znaku na kole przy głowicy, jeden znak mam taką strzałke znalazłem ale na kole żadnej kropki ani nic nie moge znaleść, może ktoś przedemna odwrotnie koło założył
Darooo
- Paweł Marek
wyczyść brzeg kółka to znajdziesz znak po wewnętrznej o drugi po zewnętrznej (nie na przeciwko - przesunięte około 90 stopni względem siebie)
