problem w poszukiwaniu komputera
Grzesiek GTD
Witam nie mogę znaleść komputera w Golf 3 1.9 GTD. Orginalnie chyba on znajduje sie pod podszybiem, a go tam nie ma.
prosze o pomoc
Grzesiek GTD
Grzesiek GTD
Bo ja mam zepsuty liczni9k i myslałem ze to od kompa. oto link do filmiku o moich licznikach: " onclick="window.open(this.href);return false;
Re: problem w poszukiwaniu komputera
bo niema czym sterowaćGrzesiek GTD pisze:O kurcze pierwszo słysze. A to dlaczego??
ten licznik jest po nieudanej korekcie typu nieznam się a bioręGrzesiek GTD pisze:Bo ja mam zepsuty liczni9k i myslałem ze to od kompa. oto link do filmiku o moich licznikach: " onclick="window.open(this.href);return false;
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jeśli bezpieczniki 16 i 21 są sprawne, prawdopodobnie jest uszkodzony licznik; naturalnie nie zawadzi posprawdzać wtyk licznika czy punkt masy na słupku obok rączki otwierania maski - tylko głębiej.
Grzesiek GTD
a sprawdzenie wtyku na czym by polegało?? a i gdzie ten punkt masy na słupku dokładnie sie znajduje??
- Zico63b
Sprawdzenie to praktycznie wyjęcie wtyczki z tyłu licznika i jej ponowne włożenie (czasem np. zaśniedzieje).
Natomiast ten punkt masowy to takie kółko przykręcone do lewego słupka drzwiowego obok skrzynki bezpieczników, dochodzą do niego kilka samych brązowych przewodów. Jeden z nich to masa od licznika - tak więc sprawdzenie to stwierdzenie czy aby któryś się nie odpiął itp.
Grzesiek GTD
Sprawdzamem dzis te przewody o których wspominałes. Nic nie pomogło to napewno licznik a i jeszcze przy tej kostce idzie tam taki gruby kabel miedziany tez osłony taki szeroki od czego on jest??
Grzesiek GTD
