golf 3 zapach spalin po otwarciu okna
Witam. W moim golfie po otwarciu okien lub szyberdachu zaczyna w samochodzie śmierdzieć spalinami. Czy moglibyście mi pomóc wskazać przyczynę, mogę dodać tylko że katalizator został wycięty ale raczej nie biorę tego pod uwagę że to może być to. Pozdrawiam
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
które połączenia bo z tego co mi wiadomo to wydech jest zaspawany a jedynym skręcanym połączeniem jest połączenie przy kolektorze gdzie 4 rury schodzą się w 2
Nigdzie nie napisałes że połaczenia sa zaspawane
w standarcie sa połaczone na wpust i skrecone obejmami..moze te "pospawane" połaczenia sa wina przedmuchu i swontu spalin.....a moze masz przeciek w układzie paliwowym i to czuć benzyne a nie spaliny
Raczej wątpię żebym miał przeciek benzyny bo głównie jeżdżę na gazie i cały czas czuć ten zapach, poza tym nawet jakbym miał jakieś przecieki to by mi ubywało benzyny i na pewno w garaży bym zauważył jakieś plamy. Proszę wybaczyć mój chaotyczny sposób pisania gdyż jestem nowy na tym forum. Pozdrawiam
- Paweł Marek
waju12, wydech pospawany na sztywno bardzo krótko jest szczelny, bo nie pracuje jak powinien i spawy pękają, więc pewnie to jest przyczyna. Sprawdź jeszcze uszczelkę pod klapą silnika odgradzającą komorę od podszybia, oraz sprawdź czy nie masz jakiejś większej dziury w bagaźniku, np pod tablica rejestracyjną przy wnęce koła zapasowego itp. I przede wszystkim napisz dokładniej - śmierdzi chyba gazem tak? Nie koniecznie musza być to spaliny, może być nieszczelność gdzieś pod maską
