GOLF IV Wymiana linki od wewnętrznej klamki
Witam serdecznie mam problem urwała mi sie linka od otwierania drzwi od środka próbowałem sie tam dostac by ja wymienic ale z marnym skutkiem . Bardzo bym prosił o jakies informacje na temat wymiany. Dzieki i Pozdrawiam
Które drzwi? Zdejmowałeś boczek drzwi? Jeśli nie, to trzeba odkręcić kilka śrub (torx) na dole, zdjąć i odkręcić wew. rączkę drzwi i podważyć od dołu boczek, bo jest dodatkowo na zatrzaskach. Potem zobaczysz czy przypadkiem linka nie wypadła jedynie z zaczepu?
Tu jest o demontażu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127491" onclick="window.open(this.href);return false;
- guziolek
Re: GOLF IV Wymiana linki od wewnętrznej klamki
Przecież napisał, że się linka urwał. Myślę że ma powody żeby tak twierdzić.katerpi pisze:Skąd wiesz, że linka kaput? Może zamek umarł...
Ps. Zajrzyj też tutaj, są zdjęcia i wszystko po kolei opisane co odkręcić żeby wyjąć zamek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
guziolek,a skąd wie, że linka poszła skoro nie dostał się do niej? Przecież mogły połamać się plastiki przy końcu pancerza lub najnormalniej w świecie mogła się wypiąć (to co sugerował piotrzon, )
Rozbierze to zobaczy
- guziolek
Coś jednak rozbierał, myślę że ściągnięcie boczka to niewielka filozofia, zamek to trochę więcej zabawy, trzeba odkręcać tą blachę, mieć klucze splin, etc, choć specjalnie trudno jakoś też nie jest. No i jak odciągnął ten boczek choć trochę, to może zobaczył już że jest urwana.blondprv pisze:Witam serdecznie mam problem urwała mi sie linka od otwierania drzwi od środka próbowałem sie tam dostac by ja wymienic ale z marnym skutkiem . Bardzo bym prosił o jakies informacje na temat wymiany. Dzieki i Pozdrawiam
No ale nie ma co gdybać, napisze nam autor co robił czy zrobił, to będziemy wiedzieć, a teraz to możemy sobie bez końca dyskutować a i tak nikt nie będzie wiedział który ma rację
guziolek, ta przecież umiem czytać
Równie dobrze ta próba mogła skończyć się na odkręceniu trzech torxów
Odkrecałem boczek przednich drzwi linka jest urwana przy haczyku, ale własnie do zamka nie wiedziałem jak sie dostac dzieki za odpowiedzi bede próbował na weekend
blondprv, dostałeś dobrą fotoporadę od guziolek, więc działaj
