zamarazjące zamki
żywiec_nmr
zamarazjące zamki
Post autor: żywiec_nmr » ndz lut 13, 2011 17:40
siema. mam taki problem ze przy niskiej temperaturze zamarzają mi zamki i drzwi sie nie chcą otwierać. czy moge to potraktować jakimś wd40 albo cos w tym stylu?
Lewy pas i noga na gaz...
Indiosa
Re: zamarazjące zamki
Post autor: Indiosa » ndz lut 13, 2011 18:52
Jak mi raz zamarzł po myciu to nagrzewałem kluczyk zapalniczką i otworzyłem. Ale to zdarzyło mi się tylko raz. Z kolei od strony pasażera wogóle zamek nie działał, zapadki się zapiekły. Po rozebraniu i przeczyszczeniu wszystko śmiga jak siemasz. Tylko uwaga przy rozbieraniu i czyszczeniu bo łatwo pogubić zapadki i sprężynki :-)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
zamarazjące zamki
Post autor: skaktus » ndz lut 13, 2011 19:17
W FAQ jest fotoporada jak wyczyścić zamek.
WD40 pomoże na krótką metę, po kilku dniach lub przy silnym mrozie będzie to samo.
żywiec_nmr
zamarazjące zamki
Post autor: żywiec_nmr » ndz lut 13, 2011 23:07
ja mam centralny i otwieram z pilota. czasami mialem tak ze jak otworzyłem drzwi to sie zamknąc nie chcialy. musialem nagrzac porządnie w samochodzie, ale dzieki :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
