blokada zapłonu
blokada zapłonu
zastanawiam sie nad zakupem takiego oto zabepieczenia:
wersja1: http://allegro.pl/sensorowa-blokada-zap ... 92273.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wersja2: http://allegro.pl/polska-bezpieczna-sen ... 91648.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wersja 3: http://allegro.pl/pierwsza-skuteczna-bl ... 62266.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co o tym sądzicie?- warto , czy daje to jakies zabezpieczenie
Nawet jesli sie nie zgadzacie to ktora wersje lepiej sensorowa, czy mikroprocesorowa?
- martinezz123
- DZIADZIA
blokada zapłonu
każda dodatkowa blokada dobrze ukryta i zamontowana da ci większe prawdopodobieństwa bezpieczeństwa twojego auta , także co bys nie kupił jak dobrze zamontujesz to będziesz spokojniej spał
. wszystkie one są w takiej samej cenie , więc ich sprawność jest pewnie taka sama
. pozdro .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
blokada zapłonu
dodatkowa blokada wydłuża czas odpalenia auta i zniechęca potencjalnych "amatorów łatwego zarobku". U Ciebie w dieslu dobrze przemyśl montaż blokady nie może on powodować błędów w sterowniku - podpięcie komputera nie może wykrywać miejsca blokady.
wersja 3 nie posiada sensownej zwłoki przed uzbrojeniem blokady. A 1 i 2 to jak Ci wygodniej czy nacisnąć przycisk czy dotknąć śrubki, tylko nie jestem pewien czy uda się dotknąć metalowej części stacyjki czy będziesz manewrował jedną ręką do śrubki a drugą w poszukiwaniu masy
blokada zapłonu
boral, prosilem o konkretna odpowiedz a nie smianie sie z kogos niewiedzy, myslalem ze forum po to jest zeby pytac nawet jak ty uwazasz o takie glupoty, nigdy tego nie zakladalem takiego zabezpieczenia a ostatnio krucho z pieniedzmi i chcialem zamontowac jakies zabezpieczenie, bo fabryczny alarm i immobiliser uwazam ze to zadne zabezpieczenie
blokada zapłonu
Dozbieraj troche sianka i zainwestuj sobie w
http://allegro.pl/bezobslugowa-blokada- ... 95356.html
Troszke nowsze rozwiazanie i nie trzeba wykonywać jakiś szamańskich obrządków przed odjazdem
Pozdrowił.
Pozdrowił.
Re: blokada zapłonu
Kolega ma to w passacie .... porażka . Może i fajne jak masz nową baterie w tej niby karcie ale jak ona powoli siada to się zaczynają schody... nieraz z parkingu ( a mamy 600m do parkingu strzeżonego ) w połowie drogi stoi Tomka passat i wyje a on leci do domu po nową baterie... nie polecamsator75 pisze:Witam
Pozdrowił.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
- martinezz123
- DZIADZIA
blokada zapłonu
no ale to juz tylko zaniedbanie uzytkownika , mój szwagier ma takie ustrojstwo i działa bez zarzutu , no ale baterię trzeba pilnowac , tak jak się pilnuje oleju w silniku czy benzyny w baku . ja polecam !!
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
blokada zapłonu
No tak ale musisz mieć zapas przy sobie... zawsze.... tak jak gumkę .... nie znasz dnia ani godziny
ogulnie to tą kartę można wyłączyć żeby w nocy w domu nie nadawała sygnału , ale nie zawsze się o tym pamięta... Polecam pstyryczek elektryczek na.... na przykład czujniku położenia wału lun czujniku halla
tal mi doradzili. w moim starym MKII to sibie sam robiłem pstyczki ale w MKIV TDI PD nie dotykam się do instalacji elektrycznej poza radiem
blokada zapłonu
rafxxx
ostatnie zdanie było z uśmieszkiem, ale nie z pomysłu montażu blokady, tylko z sugestii sprzedawcy sensora który pisze "Uruchomienie samochodu polega na przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon. Po czym należy jednym palcem dotknąć do masy samochodu np. metalową stacyjkę, natomiast drugim palcem dotknąć do miejsca, w którym znajduje się wejście czujnika" MK IV posiada tyle osłon plastikowych i dotykanie dwóch miejsc jest do podejrzenia z zewnątrz. To tylko kwestia techniczna pomysłowości ukrycia przewodów i miejsc do dotykania. Jak siedzisz za kierownicą czy naciśniesz przycisk, powinien być niewidoczny i dać się przycisnąć. Sensor też ma sens - wyprowadzenie masy w pobliżu stacyjki i z drugiej strony na plastiku czujnik sensora
jak siedzisz za kierownicą żeby było łatwe w użyciu i możliwe do montażu. Pomysł dobry to sen spokojny
. Pozdrawiam
boral pisze:wersja 3 nie posiada sensownej zwłoki przed uzbrojeniem blokady. A 1 i 2 to jak Ci wygodniej czy nacisnąć przycisk czy dotknąć śrubki
Re: blokada zapłonu
Nie wiem Jak on ma to podłączone ale w autku które znam nic nie wyje , blokada działa w pełnej konspiracjihyper74 pisze:Kolega ma to w passacie .... porażka . Może i fajne jak masz nową baterie w tej niby karcie ale jak ona powoli siada to się zaczynają schody... nieraz z parkingu ( a mamy 600m do parkingu strzeżonego ) w połowie drogi stoi Tomka passat i wyje a on leci do domu po nową baterie... nie polecamsator75 pisze:Witam
Pozdrowił.
blokada zapłonu
Prawidłowo podłączony alarm powinien zadziałać w ten sposób że jak jesteś w aucie i odpalasz to syrenka raz powinna dać znać ale jak wychodzisz z auta i oddalasz się od auta to syrenka powinna dawać znaki sygnałem którego odstępy się skracają aż do załączenia alarmu i wyłączenia motoru
teraz w trasie jedziesz bateryjka siada i ..... na A4 najbliższy kiosk za 5km ... dlatego nie polecam lepszy pstryczek elektryczek
blokada zapłonu
I dlatego przy rozładowanej baterii mozemy wprowadzić blokade w stan serwisowy i spokojnie dojechać na A4 do kiosku
blokada zapłonu
Faktycznie jest taki ukryty pstryczek że jak się pilot lub karta rozłoży to trzeba wprowadzić ostatnią cyfrę kodu pin alarmu
piotrek86k
blokada zapłonu
potrzebuje porady w sprawie gdzie szukac pewnych kabli na kotrych chce zrobic przelacznik ... jezeli ktos jest obeznany i pomoze prosze o priv gdyz nie chce pisac na forum o takich sprawach
