Gorzej odpala na rozgrzanym.
mazt
Post autor: mazt » czw lut 10, 2011 14:52
Witam wszystkich! Zauważyłem w moim aucie pewną przypadłość. Jak odpalam silnik, który jest zimny to odpala szybko i ładnie. Natomiast w sytuacji jak jest nagrzany to trochę się dławi i proces ten trwa dłużej. Co to może być? Pozdrawiam
ggregorii
Post autor: ggregorii » czw lut 10, 2011 16:03
Jaki silnik ??? u mnie tak się zrobiło po remoncie ale nie zawsze
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
lolek
Re: Gorzej odpala na rozgrzanym.
Post autor: lolek » ndz lut 13, 2011 12:30
mazt pisze:Witam wszystkich! Zauważyłem w moim aucie pewną przypadłość. Jak odpalam silnik, który jest zimny to odpala szybko i ładnie. Natomiast w sytuacji jak jest nagrzany to trochę się dławi i proces ten trwa dłużej. Co to może być? Pozdrawiam
Ja miałem podobny problem gdy padł czujnik temperatury. Najpierw objawiało się to tym, że na rozgrzanym silniku trzeba było dłużej kręcić i dodać mu trochę gazu a później nawet nie chciał odpalić, dopiero gdy temp. spadła do ~60.
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » ndz lut 13, 2011 13:39
to samo miałem w mojej 3-ce kiedyś była lekko zauważalna różnica, na zimnym to był dosłownie "cyk" na mocno nagrzanym czasem trzeba było pokrecić 1-2s. u kumpla to samo, jeśli masz tak samo to nie doszukiwał bym się tutaj jakiejś awarii te benzyniaki chyba tak mają, no chyba ze musisz kręcić bóg wie ile.. więcej niż 3s
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
Waqa
Post autor: Waqa » pn lut 14, 2011 11:12
dla pewności podepnij kompa i sprawdź błędy.
mazt
Post autor: mazt » pn lut 14, 2011 13:45
Dzięki za wskazówki!
ggregorii
Post autor: ggregorii » pn lut 14, 2011 14:15
To ja Ci dam rade jeśli masz możliwość to podepnij inny nowy czujnik temperatury cieczy i wtedy zobacz jak będzie palił na ciepłym
Wróć do „Benzyna”
