Dziwne pukanie/grzechotanie z przodu
- _pączek_
Nie jestem pewny czy ten dział czy wrzucić to pod napęd ale zobaczymy
Otóż jadąc dzisiaj zauważyłem że coś mi puka z przodu wydaje mi się że z lewej strony
Wygląda to tak że kiedy wciskam gaz stuku nie słychać ale kiedy odpuszczę pojawia się delikatne rytmiczne pukanie
Częstotliwość wzrasta wraz z prędkością
Po wciśnięciu sprzęgła też jakby przycicha
Nie jest to nic głośnego ale jednak jest
Co się może sypać??Patrzyłem czy czasem osłona przegubu nie pękła i piasku nie nazbierało ale niczego nie zauważyłem...
- Paweł Marek
Na podstawie opisu ciężko powiedzieć, może być to skrzynia (za czym przemawia cichniecie na sprzęgle) jak i któryś przegub w półosi. Ja bym w tej sytuacji proponował dać się przejechać komuś doświadczonemu ponieważ nie idzie opisać częstotliwości tych dźwięków, poza tym sporo powie przenoszenie sie tych drań lub nie na kierownicę, a i nawet koło przytarte po ostrym hamowaniu może dać taki objaw - sam właśnie tego kurcze doświadczyłem i opona do wywalenia
- _pączek_
Paweł Marek, no właśnie skrzyni sie obawiam,na kierownice nic się nie przenosi,opony są OKi-żadne ostre hamowania nie byłem więc o opony się nie boję
- Paweł Marek
krissek, posłuchaj dobrze czy na postoju skrzynia nie hałasuje, czyli jeśli na postoju jest hałas - stukanie ze skrzyni który cichnie po wciśnięciu sprzęgła to napewno skrzynka jest do roboty.
- _pączek_
obadam sprawę i jeszcze podjadę do kumpla
dla mnie wygląda to tak jakby przegub się sypał a sądzę tak dlatego że:
1.kiedy cisnę gaz wiadomo że półoś ciągnie koło do przodu
2.kiedy gaz puszczę skrzynia wiadomo hamuje i wtedy pojawia się to terkotanie jakby coś się luzowało
ale tak jakPaweł Marek, piszesz to trzeba fachowca
- hanti
Sprawdź przeguby wewnętrzne - już to kiedyś przerobiłem na własnej skórze, a objawy były identyczne jak u Ciebie
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
takie terkotanie czy grzechotanie jest mi dobrze znane i myślałem co to może być. wszystko było ok nic się z autem nie działo a na postoju jak odpaliłem auto coś terkotało i stukało a podczas jazdy spokój ale jak wybijałem na luz to było to słyszalne i co się okazało, że to wina sprężynek na sprzęgle one właśnie stukały terkotały a po wymianie cisza i spokój.krissek pisze:2.kiedy gaz puszczę skrzynia wiadomo hamuje i wtedy pojawia się to terkotanie jakby coś się luzowało
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- _pączek_
zobaczymy panowie co tarabani ale to za jakiś czas bo wybywam w trasę na 3 tygodnie więc lipa...
