Pomoc w doborze sprzętu do Golfa MK4 - głośniki Hertz
olsen72
Post autor: olsen72 » pt lut 04, 2011 13:52
Przeleciałem cały FAQ i zrobiło to na mnie wrażenie. Czas wiec zacząć powoli kompletować sprzęt. Na weekend polece do sklepu po maty do drzwi, kable i takie tam.
Dłubać przy aucie troche umiem i lubie wiec problemu nie bedzie ale ... No a teraz pytanie do was - fachowców. Mam nowe radio Pioneer DEH-7200SD
Chciałbym do tego założyć takie głośniki sprzodu:
http://cgi.ebay.co.uk/2-WAY-HERTZ-HSK-1 ... 070wt_1139
Tylne z boczków lecą do kibla (zgodnie z zaleceniami FAQ). I teraz pytanko: jaki piecyk do tego założyć żeby łanie grał przód? I czy dystanse z MDF też do tego są wymagane? Pytam bo nie miałem jeszcze okazji rozbierac drzwi mojego golfika wiec nie wiem jak to wygląda (jest zamontowane) w środku.
Następna sprawa - Sub i wzmacniacz do niego. Widziałem u kogoś na zdjęciu że miał sub wsadzony w miejsce koła zapasowego. Oczywiście wszystko było zabudowane MDFem, podłoga itp. Jak to gra - nie wiem? Wiec czy można tak?
Jaki wzmacniacz i sub byscie polecili. Myślę o jakimś monobloku ale ... Jaki? I jaka konfiguracja tego? Mam na myśli ile mocy ma miec wzmacniacz w stosunku do mocy / średnicy suba?
Dodam że głonie słucham rap i Hip-Hop ale czasami autko ujeżdza moja żonka i słucha jakiejś konfekcji, ale jej walorów słuchowych nie biore pod uwage tak jakby bo to sporadyczne wydażenie.
Budzet - do 3000. ale małe odstepstwo dopuszczalne :okej:
Z góry dzieki za pomoc i Pozdro
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » pt lut 04, 2011 14:29
Do HSK ( http://allegro.pl/zestaw-hertz-hsk-165- ... 37518.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), a jak masz tyle szmalcu na wzmaki 2 i HSK i SUBWOOFER, to przywal coś dobrego, głosnik pod SUBWOOFER weź "RE" (co do modelu to niech wypowiedzą się GURU działu :) ), jak dla mnie bajka (ja mam Re sr10d4 25cm - 250RMS)), będziesz zadowolony zwłaszcza do muzy którą lubisz, tylko ja bym go wsadził w obudowę otwartą i wziął 30cm ;) no i jak to Kubus20 napisał "Dopompuj RE prawdziwe 500W RMS i zapakuj go w BR to dopiero zobaczysz jak potrafi uderzyć", zadnych Jr. z u-Dimension nie bierz, nie spodoba Ci się, a RE (tu znowu cytat) gra jak: "po "suchym" uDim słuchając RE masz wrażenie że ktoś do wzmacniacza dolał redbula RE gra z mięchem i powerem i to w mikrusiej budzie! ", wzmaka mam Kenwood`a KAC 719 (250RMS), ale będe myślał o otwartej skrzyni i mocniejszym monobloku.
Co do HSK możesz kupić mocnego Glow`a u-Dimension`a, albo jeszcze coś lepszego, jakiegoś JL`a, fajny jest też ten http://allegro.pl/u-dimension-rm-v41wzm ... 61247.html" onclick="window.open(this.href);return false; (akurat chyba najdroższą oferte wrzuciłem ;) ), ja mam HSK pod RODEK 4100n w mostku.
Ważne, jak bedziesz kupował wzmak pod skrzynię, to jak bedzie głosnik 2ohm, to żeby wzmak tez był stabilny dla 2ohm,
ale się nagadałem;) Poczekaj, też na jeszcze inne wypowiedzi i pokręć się po "szukajce" sporo znajdziesz.
olsen72
Post autor: olsen72 » pt lut 04, 2011 15:09
JacekTDI pisze:pokręć się po "szukajce" sporo znajdziesz
Tak tylko problem w tym to to że większośc ludzi (NIE mówię że wszyscy) szukają czegoś byleby grało. Ja tak nie chce. Ale i przy okazji nie jestem audiofilem wiec sprzętu z najwyzszej półki też nie chce.
JacekTDI pisze:Dopompuj RE prawdziwe 500W RMS i zapakuj go w BR
Czyli że co...? :banghead: Jaśniej jeśli możesz.
Jeszcze jedno pisałeś że
JacekTDI pisze:zadnych Jr. z u-Dimension nie bierz
a chwile potem
JacekTDI pisze:możesz kupić mocnego Glow`a u-Dimension`a
Ja ci powiem tak - ja to mogę poskładać do kupy i poukładać ładnie ale za chiny nie potrafie tego dobrac. Wiec najlepsz opcja dla mnie - niech mi ktos powie np. tak: kup do przodu wzmacniacz XXX, do tyłu wzmacniacz YYY i do tego sub ZZZ. Jak będzie pare propozycji na pewno coś wybiore. Bo pisanie co dany wzmacniacz ma a czego nie ma dla mnie jest bez sensu bo i tak człowiek taki jak ja nie ma pojecia do czego większośc przycisków i przełączników na wzmacku służy. I sie nie przekona dopóki nie poczyta instrukcji a i to pewnie tez za mało.
Ten u-Dimension RM V41wzmacniacz 4 kanaly 4x75W RMS ciekawi wygląda i jeśli mówisz że dobrze gra .. Tylko gdzie to pudło zamontować? Do bagażnika? a potem kable spowrotem do przodu? Chyba troche strata kabli wolałbym coś bardziej pod przednie siedzonko
No ale nie mniej dzieki za podpowiedz
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » pt lut 04, 2011 15:25
Czyli że co...? Jaśniej jeśli możesz.
to znaczy dla laika "szukaj wzmacniacza o mocy 500W w RMS, BR to znaczy skrzynia z bassreflex`em, czyli ze szczeliną, otworem itp itd - oczywiście odpowiednio zaprojektowana"
mówię tu o głośniku basowym:)
tu mówię o wzmacniaczu :)
olsen72 pisze:u-Dimension RM V41wzmacniacz 4 kanaly 4x75W RMS ciekawi wygląda i jeśli mówisz że dobrze gra ..
szczerze nie wiem jak on gra, ale to już jest półka wyżej albo i dwie jeśli chodzi o model wcześniej wspomniany (GLOW).
olsen72 pisze:Tylko gdzie to pudło zamontować? Do bagażnika? a potem kable spowrotem do przodu? Chyba troche strata kabli wolałbym coś bardziej pod przednie siedzonko
no ja bym nie wolał, kable wtedy będziesz puszczał w poprzek samochodu, a tak na spokojnie puszczasz jedną stroną zasilanie, drugą sygnałówki, głosnikowe oczywiscie też progami i jest małe prawdopodobienstwo, że pójdą Ci jakies zakłucenia na głośniki ;)
A co do gotowych zestawów.... Kubus20 ma w swoich podpisach adres swojej strony (kilka zestawów w róznych opcjach cenowych), możesz z nim pogadać on może Ci skompletować coś ciekawego, albo drugi z szeryfów Powalla :)
olsen72
Post autor: olsen72 » pt lut 04, 2011 15:31
No to sie mi troche rozjaśniło. Dzieki. Szukam dalej
olsen72
Post autor: olsen72 » pn lut 07, 2011 17:28
Brak chetnych do pomocy?
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » pn lut 07, 2011 18:09
ja też nie wiem, ale wiem że koło będzie walało się po bagazniku w takim razie i nie najlepiej to wygląda jak wozi się to koła tak byle jak z tyłu, nie?
chyba że można zaadaptować ten system :D
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn lut 07, 2011 19:11
JacekTDI, w życiu nie zapakowałbym tandemu RM-V41 + Hertz HSK, bo to się niestety gryzie i to mocno... Nie lubią się te klocki i tyle.
olsen72, do Ciebie najważniejsze pytanie, czy sprzęt kupujesz w PL, czy w UK, bo masz UK w podpisie, a tam niestety niektórych klocków w sklepach po prostu nie ma...
JacekTDI
Re: Pomoc w doborze sprzętu do Golfa MK4 - głośniki Hertz
Post autor: JacekTDI » pn lut 07, 2011 20:06
Kubus20 pisze:JacekTDI, w życiu nie zapakowałbym tandemu RM-V41 + Hertz HSK, bo to się niestety gryzie i to mocno... Nie lubią się te klocki i tyle.
dlatego napisałem, że nie wiem jak to gra, sugerowałem się tylko tym, że jest to model wyższy niż GLOW ;)
olsen72
Post autor: olsen72 » wt lut 08, 2011 01:39
Kubus20 pisze:sprzęt kupujesz w PL, czy w UK, bo masz UK w podpisie, a tam niestety niektórych klocków w sklepach po prostu nie ma...
Mieszkam w UK ale gdzie kupie mie ma znaczenia. Moge tu i tu. Chodzi mi o to zeby ladnie gralo. I nie upieram sie przy Hertz. Tylko ze czytalem opinie ze sa niezle i dlatego to dalem w temacie choc jeszcze ich nie kupilem. Jak na razie stalym elementem w aucie jest Pioneer. Reszta do kibla.
Pisalem o subie w miejscu kola ale to nie znaczy ze mialbym wozic zapas luzem. Bez jaj. Olac zapas. Pytanie czy sie to sprawdza w jakosci. Jak nie to po temacie i szukamy dalej co lepsze.
siwy7771
Post autor: siwy7771 » wt maja 24, 2011 17:48
jako suba proponowałbym przy takim budżecie RE Audio SE12 d2 lub d4 jak kto woli.. Sam mam takowego w skrzyni 75L@32HZ i przy HH wszyscy z auta wysiadają.. Wzmak jakim go pędze to PSX d1 (do robienia zadymy jak znalazł..)
rademal
Post autor: rademal » śr maja 25, 2011 09:24
interesuje się CA 8 lat...zaden hajend uniwersalne granie
przedni zestaw np. Morel Tempo 6
sub Helix P8 lub P10
wzmak np. z nowych to Harman Kardon CA 470 (można używke kupić w śmiesznej cenie)
dobre chinche Eagle Cable MC50
i zasilanie 35mm2
radio dla mnie do zmiany...
Klik! Klik! www.golf4.fotolog.pl
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw maja 26, 2011 11:21
Trochę odkop :helm:
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » czw maja 26, 2011 18:51
Panowie mam pytanko bo poszedłem dzisiaj po głośniki Hertz DSK, a wróciłem z UDimension El- Comp 6 bo sprzedawca tak mi banie porył że niby lepsze , że Hertza to tylko głośno grają, a jakość prawie jak seria itp... W każdym razie czy te UDimension El-Comp 6 nadają się żeby w przyszłości zrobić z nimi jakieś tanie car audio, tzn zakupić wzmacniacz oraz subwoofer i żeby jakoś to grało, czy raczej słabo, bo akurat mam okazje żeby sprzedać je bratu jeśli mi się podobać nie będą. Słucham głownie trance/ House a więc bass musi być :)
Wróć do „Car Audio”
