1,8 AAM duże spalanie
Syreniarz86
Post autor: Syreniarz86 » pt lut 04, 2011 00:29
Witam wszystkich to mój pierwszy post. Jako użytkownik kilku for internetowych poszukałem odpowiedzi w sieci ale konkretnej nie znalazłem. Ale do rzeczy
Od niedawna mam golfika z silnikiem AAM. Zalałem go za 100 zł czyli ponad 20 litrów paliwa i zrobiłem niecałe 150 kilometrów z czego około 40 po mieście reszta to trasa drogą ekspresową prędkość w granicach 130 jak z górki to do 140 jak pod górkę to do 120 i niestety po dojechaniu na miejsce stwierdziłem, że na powrót paliwa braknie.
Książkowo przy 120 powinien spalić około 8 litrów/ 100km biorąc pod uwagę że jechałem 130 do 140 liczmy te 2 litry więcej to i tak nie możliwe żeby zjadł pozostałą dychę paliwa na te 40 kilometrów po mieście.Chyba coś musi być nie tak. Auto ma mały przebieg bo niecałe 160 tys i jego stan to potwierdza. Ostatnie 2 lata spędził na parkingu.
Problem był z czujnikiem temperatury który wymieniłem i oszukuje o około 10 stopni także to nie powinno mieć aż takiego wpływu na spalanie. Mało tego auto jest totalnym golasem wersja cl bez wspomagania.
Koła 13 175/70 takie jak przykazuje książka.
To co może być zrypane. Aha zapomniałem dodać że wymieniłem jeszcze podstawę wtrysku na nową. No i auto na zimnym silniku naprawdę fajnie jedzie ale jak się rozgrzeje moc spada o 50 % dosłownie. Świece były czyszczone kopułka i palec też odpala i chodzi bez problemów
z góry dzięki za pomoc
seba198666
Post autor: seba198666 » pt lut 04, 2011 01:06
a termostat jak sie ma łapie ci temperature
seba
Syreniarz86
Post autor: Syreniarz86 » pt lut 04, 2011 11:17
temperaturę trzyma stałą więc termostat jest ok
seba198666
Post autor: seba198666 » pt lut 04, 2011 13:37
nie wiem czy jest w tym silniku ale kilku znajomych miało kosmiczne spalanie jak padła sonda lambda. na jej podstawie ustala dawke paliwa jak jest uszkodzona to pali ile sam chce(jest w kolektorze wydechowym)
seba
Niedzwiadek18
Post autor: Niedzwiadek18 » sob lut 12, 2011 21:44
Kolega seba198666 ma racje... na bank snoda...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2051/2b62526ee78f4c9385ef290167a3594e.0.gif[/img][/url]
MÓJ Skromny MK III GL :) ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3784864#3784864
signum
Post autor: signum » sob lut 12, 2011 22:34
a może czujnik powietrza zasysanego znajdujący się we wtrysku
moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
Wróć do „Benzyna”
