dziwny problem z ogrzewaniem
mirek_miro
Post autor: mirek_miro » śr lut 02, 2011 21:01
witam
Mam problem z golfem V 1.9TDI. Chodzi dokładnie o ogrzewanie. Z tego co się dowiedziałem golfy TDI posiadają nagrzewnice PTC wiec nawet gdy silnik jest zimny to powinno grzać w samochodzie. U mnie występuje dziwne wachanie temperatury nawiewu. Kiedy ustawiam na nawiew ciepłym powietrzem to wieje na zmiane raz ciepłym, a raz zimnym powietrzem. Co to może być? Jaka jest przyczyna? Bo efekt jest dość mizerny... Po kilkunastu kilometrach w aucie nadal jest zimno. Dodam, ze sprawdziłem nawiew na wyłączonym silnik. Słychać silniczek otwierający i zamykający nawiew. Po włączeniu klimatyzacji i ustawieniu temperatury na minimum silniczek nie pracuje. Zamyka dopływ ciepłego powietrza i wieje tylko zimnym. Problem powstaje tylko podczas nagrzewania. W czym jest problem? Czy to problem komputera?
z góry dzieki za odpowiedz :)
KamilMkIII
Post autor: KamilMkIII » czw lut 03, 2011 15:23
Sprawdź Filtry pyłkowe ;) Jeszcze bo mogę być już brudne... i moze to być wina komputera ale nie jestem pewny co do komputera pokładowego. powinien sie zająć ktoś kto sie zna na rzeczy ;)
Moze to być elektryk ( nie stolarz nie rzeźnik )
Pozdra VW iam :okej:
Obrazek====>>>
Moje MK III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=387262" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
