Świeci się kontrolka ABSu i hamulca ręcznego.
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » wt lut 01, 2011 16:46
Witam Koledzy. Martwi mnie jedna sprawa w moim Mk3. Wczoraj postawiłem auto na parkingu i wszystko było ok, a dzisiaj rano odpalam i zaświeciły się dwie kontrolki: od ABSu i kontrolka od hamulca ręcznego. Przejechałem na tych kontrolkach około 100 km i praktycznie przez cały czas się świeciły. Czasami zgasły, po czym znowu się zapalały. Nie pomagało zgaszenie i ponowne uruchomienie śilnika. W trakcie jazdy nic sie nie działo z hamulcami, hamował jak zawsze, pedał normalny, żadnych oznak awarii poza kontrolkami (nie wiem czy ABS działał, bo nie było ślisko, ale pewnie nie). Dodam, że sprawdziłem VAGiem i nie wykazał żadnych błędów. Jeśli możecie coś podpowiedzieć, to bardzo będę wdzięczny, pozdrawiam.
Już nie mam Golfika :( , ale jest:
Renault Espace III 2.2dt G8T716 1999r.
Opel Astra F 1.6 1996r.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lut 01, 2011 16:49
Sprawdż poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » wt lut 01, 2011 17:00
Tego nie dodałem, a kolega akurat zapytał, płyn hamulcowy jest, sprawdzałem też przewody podciśnienia i na słuch i oko wszystko wygląda ok.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lut 01, 2011 18:03
Posprawdzaj przy kołach , może któryś kabelek się poluzował lub przetarł
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » wt lut 01, 2011 18:21
Ok, sprawdzę. Ale myślałem, że tylko w takim przypadku powinna się świecić tylko od ABSu, bo kiedyś coś mi się działo z czujnikiem i ABS tylko świecił. Może i dobrze myślisz, robi sie jakieś delikatne zwarcie (pogoda słona na drogach) i wtedy zapala sie jeszcze i czerwona. Jutro zobaczę, bo już za ciemno i dam odp.
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » śr lut 02, 2011 19:15
Witam ponownie. Dzisiaj posprawdzałem przewody co dochodzą do czujników, wyglądają na dobre, wymieniłem płyn i dalej się świeciło. Później pojeździłem po mieście i zgasło. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Zobaczę co się jutro będzie działo....
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » sob lut 19, 2011 19:25
mam to samo kurde, sprawdzę płyn hamulcowy tak jak koledzy piszą. ja nawet przy odłączonym czujniki ręcznego mam migającą lampkę wykrzyknika ( ! ). ale wcześniej powiedzmy, poruszenie ręcznym i problem znikał.
dodam, że problem jest podczas jazdy, powiedzmy wyższej niż 40kmh. na postoju nawet czasem jest ok. może to jakieś kable mają zwarcie? może z deski się wypiął?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz lut 20, 2011 13:47
Panowie jak macie dostęp do VAG-a to odpytanie błędów rozwieje wasze wątpliwości
i wymienianie i naprawianie wszystkiego po kolei.
Moim zdaniem to sól powoduje zwarcie w jakiejś wtyczce od czujnika lub w samym czujniku.
jak wyschnie to jest OK, ale jak znowu wejdzie wilgoć to świeci.
Przemycie wtyczki lub niestety wymiana całego czujnika załatwi sprawe.
Lecz bez odpytania VAG-iem to macie do wyboru wszystkie wtyczki i wszystkie czujniki.
I to normalne że w takim wypadku świeci i ABS i czerwony wykrzyknik na licznikach.
pzdr
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » ndz lut 20, 2011 16:24
ja nie mam absu to tak na prawde jedynie sprawdze poziom plynu i moze to o to chodzi. :) a do vaga bardzo dostepu nie mam i tak:) ale jak trzeba to się i zakręcę za tym. :D
15:46 ehh to ma ja znalazlem problem....;/ tak jak kolega wyzej pisal - sprawdz poziom plynu hamulcowego. mam go prawie na minimum ale najgorsze jest to ze polaczenie zbiorniczka i pompy hamulcowej jest niszczelne, cale w plynie a i na przegubie widac ze cieklo... no to znowu remoncik..
odrazu zapytam, da się to jakoś usczelnić czy wymiana?
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » ndz lut 20, 2011 19:05
dodam jeszcze kolejne pytanie. palący się wykrzyknik to tylko i wyłącznie hamulce? ( brak płynu, błędy czujników) ? czy też coś innego może być? samochód postawię do zrobienia za parę dni do tego czasu będę jeździł i oby to nie było coś więcej innego..
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » czw lut 24, 2011 20:14
zakupiony zestaw naprawczy pompy hamulcowej, wymienione dwie gumki między serwem a zbiorniczkiem :bigok: :bigok: Rydwan lata. :bigok:
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » sob lut 26, 2011 18:39
Dodam, że mam VAG-a i sprawdzałem, błędów żadnych nie wykazywał(dziwiło mnie to skoro się świeciły kontrolki, ale błędów brak). Poprostu tak jak pisałem wyżej wymieniłem płyn na nowy i wszystko pogasło. :grin:
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz lut 27, 2011 21:35
Tommuzik Proponuje Ci wlozyc 2 nowe bezpieczniki 30A znajdujace sie nad skrzynka bezpiecznikowa sa one zamontowane nad przekaznikami od ABS przekazniki koloru szarego Moga te bezpieczniki byc zasniedziale lub przegrzane i dlatego miales palace sie kontrolki
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » ndz lut 27, 2011 22:49
Zajrzę i tam gdzie piszesz, ale jak narazie wszystko w dobrze, dzięki za zainteresowanie tematem.
Wróć do „Elektryka”
