słabo grzeje
słabo grzeje
W moim Golfie słabo grzeje w środku wentylator. ale i temperatura silnika podczas jazdy nie osiąga temperatury większej niż 70 stopni w czasie postoju podejdzie do 90 stopni ale jak tylko ruszę z miejsca temperatura spadnie do 70 stopni czy to normalne?
Proszę podpowiedzcie mi
- JAka jest normalna temperatura silnika w czasie jazdy zimą ??
- od czego zacząć naprawę ogrzewania w kabinie - bo jest mi trochę zimno w czasie jazdy.....
MAM
MK3 1,6 94rok pb/lpg
MAM
słabo grzeje
Mi w trakcie jazdy w zimie osiąga te 70 st ale mało kiedy więcej.
Od czego sprawdzić nagrzewanie ? Po 1 czy wieje mocno na 4 biegu czy tylko lekko. Po 2 przeszukać forum - tematów o grzaniu są setki.
słabo grzeje
dziwne
nie jestem mechanikiem ale wydaje mi sie ze 70 stopni to za mało. To tak jakby termostat był otwarty na cały obieg.
W OPLU w poprzednim moim samochodzie zawsze miałem 90 stopni zimą latem - zawsze.
nie wiem ........
przeszukałem forum i jedni piszą że 90 a inni ze 70 w czasie jazdy. ale nic nie piszą o porze roku itd
nie wiem ........
słabo grzeje
czy zimą czy latem temperatura normalna po zagrzaniu powinna być 90st. To normalna temperatura dla pracy silnika.
To że nie nagrzewa się to tak jak kolega wyżej napisał najprawdopodobniej termostat jest otwarty i już
wymień termostat i problem powinien zniknąć.
Re: słabo grzeje
dzieki za podpowiedzi.
Mam nadzieje ze po wymianie termostatu i w kabinie bedzie cieplej -
napisze o rezultatach naprawy.
słabo grzeje
Wymieniłem termostat i silnik ma teraz koło 90 stopni i tak trzyma temperaturę. Zauważylem ze mniej pali
A w kabinie troszkę cieplej -- ale dalej słabo grzeje wiec chyba czeka mnie robota z nagrzewnica ....
