Nie chce odpalić 1.6 ABU Golf III
PabloSBT
Post autor: PabloSBT » śr sty 26, 2011 21:31
Witam !
Mam problem ze swoim golfikiem otóż dzisiaj chciałem go odpalić rano odpalił puściłem kluczyk i zgasł później go odpaliłem zaczął przerywać kasłać ale dodałem gazu i sie uregulowało przejechałem jakieś 50 m stanąłem na 5 min dodałem gazu żeby się przełączył na lpg i zgasł a później wogóle odpalić na benzynie i na LPG nie chciał kręci rozrusznik ale nic nie łapie nie kicha wogóle nie łapie :( miga mi kontrolka oleju ale poziom oleju jest w normie uszczelka pod głowicą nie dawno robiona więc nie wiem dlaczego miga.
wymieniłem niedawno świece,kable zapłonowe,filtr powietrza,czujnik temperatury więc te części są na pewno sprawne, czy ktoś może wie dlaczego samochód palić nie chce ? słychać pompe paliwa po przekręceniu kluczyka
Szukałem podobnego tematu ale nigdzie nie było rozwiązania problemu
[url=http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_volkswagen_golf-1999763743-1.html][img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999763743_3.gif[/img][/url]
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Nie chce odpalić 1.6 ABU Golf III
Post autor: prezesik25 » czw sty 27, 2011 06:50
Zdejmij kopułkę i zobacz w jakim stanie ona jest, tak samo palec rozdzielacza (bo czytając Twojego posta tych elementów nie wymieniałeś).
Sprawdź, czy w kopułce nie ukruszył się taki grafitowy króciec (na środku kopułki).
Kiedyś miałem taki przypadek, ze auto zaczęło przerywać, kichać, prychać itp., aż wreszcie zdechł - ukruszyło się to małe grafitowe "bzdo" i wystawała tylko sprężynka.
Odpisz jak sprawdzisz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 27, 2011 08:42
na jaki czujnik wymieniłeś ten od temperatury? musisz sprawdzić czy podaje iskrę na świece, jeśli tak to czy jest podawane paliwo, nie zaszkodzi sprawdzić tez rozrząd.
Pozdrawiam T.O.B.I.
PabloSBT
Post autor: PabloSBT » czw sty 27, 2011 13:16
czujnik temp febi sprawny na 100% pompe paliwa słychać natomiast nie ma iskry na świecach :( rozrusznik kręci wymieniłem kopułkę bo była zaśniedziała palec jest sprawny, rozrząd był niedawno wymieniany i ustawiany
Podłączyłem sie pod Vaga i pokazało mi błąd 515 czujnika halla brak sygnału czy to może być tego wina ?? wcześniej jak przekręcałem kluczyk żeby zapalił to znikał ten błąd a teraz jest ciągle :(
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 27, 2011 14:17
jeśli czujnik halla jest uszkodzony to nie odpalisz, on odpowiada za iskrę, to że rozrząd był niedawno robiony o niczym nie świadczy i dlatego napisałem żeby sprawdzić, jeśli nie ma iskry to od czujnika halla aż do świec trzeba sprawdzić stronę niskiego i wysokiego napięcia.
Pozdrawiam T.O.B.I.
PabloSBT
Post autor: PabloSBT » czw sty 27, 2011 14:26
no to właśnie mam taki problem że nie ma iskry włożyłem starą świece sprawną w kabel i przyłożyłem do tej świecy żadnej iskry nie było (kolega próbował wtedy odpalić) a jak można sprawdzić ten czujnik czy jest sprawny ?? bo ten błąd gaśnie po uruchomieniu silnika a mi samochód nie chce odpalić więc na 100% nie wiem czy to ten czujnik ale wcześniej mi kasował się ten błąd przy próbie odpalania
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 27, 2011 15:30
świece wkłada się w przewód i dotyka do masy a nie świecy w głowicy, na forum jest opis, kręci się wałem za pomoc klucza i sprawdza czy z czujnika wychodzi impuls na cewkę
Pozdrawiam T.O.B.I.
PabloSBT
Post autor: PabloSBT » czw sty 27, 2011 19:51
wkurzyłem się i pojechałem do warsztatu mechanik powiedział że to na 99% cewka jutro mają zamówić i sprawdzić czy będzie działać :) napisze jutro czy to była cewka :)
tobi19761
Post autor: tobi19761 » czw sty 27, 2011 20:06
Jakby był madry mechanik to by wziął miernik i sprawdził czy jest prąd na cewce a nie na pałe!
tobi
PabloSBT
Post autor: PabloSBT » czw sty 27, 2011 20:09
sprawdził mi tak że zdjął kabel z kopułki co leci do cewki włożył świece i dotknął masy żadnej iskry nie było a dzisiaj czasu nie mieli bo pod koniec zmiany samochód dopiero mogłem zaholować jutro rano ma być sprawny :)
tobi19761
Post autor: tobi19761 » czw sty 27, 2011 20:15
No to jak bedzie sprawny to super tylko nie daj sie oskubać :chytry:
tobi
PabloSBT
Post autor: PabloSBT » pt sty 28, 2011 21:39
dzisiaj pojechałem po samochód i teraz pali na dotyk :) to była cewka zapłonowa została wymieniona i już wszystko działa super :D
Temat to zamknięcia
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
